Zdravím. Doporučíte mi nějaký osvědčený a kvalitní sprej na kontakty?
Jde mi hlavně o nízkonapěťové kontakty tlačítek. Třeba ve zvonkových tablech. Občas se stane, že některá tlačítka přestávají fungovat, asi oxidace. Když použiju ten sprej co mám, tak to pomůže, ale tak na cca 2-3 měsíce.
Existuje něco kvalitnějšího?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4976 Bydliště: u HK
Zaslal: pá únor 13 2026, 14:03 Předmět:
Podle mě tam kde není mechanický otěr nefunguje dlouhodobě nic. Další problém je vlastní konstrukce kontaktu a jeho zapouzdření. Rozhodlně doporučuji po jakémkoliv přípravku na kontakty použít IPA na vymytí . Ale některé kontakty pustí kapalinu dovnitř , ale už ne ven i s tou nečistotou. Nejspolehlivěji slouží fyzická výměna spínače i když znám pár odborníků, které podezřívám, že si opravou kontaktolem udržují stálé zákazníky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21410 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 13 2026, 19:23 Předmět:
Jako byste nebyli opraváři .... je to jednoduché , prachově uzavři , dej tam aurum a nikdo to nikdy nebude opravovat . I toto je kurvítko . Níže je vlákno Tesla . Tam se vskutku nepočítalo po 2 letech vhodit . Nic nepomůže , z principu věci .
• Kontakt 60 (odstraňuje oxidaci a korozi)
• Kontakt WL (čistič a oplach) – pro odstranění špíny a zbytků Kontakt 60.
• Kontakt 61 (ochrana a promazání) – jako finální vrstva.
Na propláchnutí používám taky isopropylalkohol. Ten se pak bezezbytku odpaří. _________________ Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8790 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 14 2026, 8:11 Předmět:
Jo, taky někdy čistím IPA. Odpařuje se fakt rychle. Kdysi se mi po vyčištění a sepnutí odpařil tak rychle že jsem nestačil hasit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ten kontakt WL jde v podstatě nahradit IPA a je te levnější. Kontakt 60 je docela hodně "žravý", takže na spoustu běžně znečištěných kontaktů stačí IPA a pak Kontakt 61.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 1029 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so únor 14 2026, 20:46 Předmět:
Kontakt 60 už raději nikdy
Mám fotky co dokázal udělat s kontakty pro přepínání vstupů v zesilovači po půl roce. Tak krásná nevodivá nazelenalá vrstva co se na nich utvořila se hned tak nevidí. Bohužel hloubkové rozežrání materiálu kontaktu ...
Takže za mne ho nedoporučuji na jemné kontakty.
To raději kontakty jen vypláchnout IPA, jak bylo uvedeno výše. Pokud ani to nepomůže, tak jedině rozebrat, a důkladně vše umýt.
