ATX zdroj DTK PTP-2038 (PTP-2048) 5V --> 6V
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 22:17    Předmět: Citovat
Ono je spíš potřeba zasabotovat přepěťovou ochranu.
Bych zkusil odpájet diody na pozici D9 a D27.
Buď to pojede nebo shoří Smile
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 7:53    Předmět: Citovat
Pokud to slouží jen napájení motoru vysavače, tak klidně nech Q6 vyřazený, buď zkratovaný B-E anebo ho vypájet z desky. Je to jen přepěťová ochrana.
Naposledy upravil sis2 dne pá únor 13 2026, 23:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 8:15    Předmět: Citovat
Píšu to hned na začátku, dát ZD1 na vyšší napětí nebo vyřadit tu přepěťovou ochranu úplně.
Thomeeque
Založen: Apr 18, 2024
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 10:04    Předmět: Citovat
Ano, píšeš, mě to jen nedávalo smysl, příšlo mi, že nejvyšší napětí je tam naprázdno (a myslel jsem tudíž, že padá proudová ochrana, nikoliv přepěťová). Nedošlo mi, že kompenzací napětí na zatížené 5V větvi vlastně vystoupá napětí na ostatních větvích nad hodnoty na prázdno. Gut, nechám to vyřazené a budu v klidu luxovat. Řídícímu obvodu (za diodou D) 14.6V místo 12V (před D) vadit nebude nebo bych to raději měl zkusit srazit (TL494 má rozsah VCC až do 40V, tak spíš tomu zbytku, u kterého mám jen mlhavou představu, co se tam děje)?
Dík všem, T.
Naposledy upravil Thomeeque dne čt únor 12 2026, 14:07, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 10:18    Předmět: Citovat
Tak v tom schématu softstart je - kondík C15.
Zkus k němu paralelně dát třeba 22uF, co to udělá.
Thomeeque
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 12:34    Předmět: Citovat
Já to ale chci být ideálně schopen zapínat-vypínat origo vypínačem na vysavači (připojeným jednoduchou dvojlinkou), proto jsem to nechával jako poslední možnost. Nicméně dobré vědět, dík!
Thomeeque
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 13:27    Předmět: Citovat
Btw. myslíte, že by tomu zdroji vadilo, kdybych nechal PS-ON trvale uzemněno a zapínal to jen síťovým vypínačem? Ď, T.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 13:43    Předmět: Citovat
Nevadilo.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 18:56    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Nebo motorek připojit mezi +12V a +5V. Měl by 7V. Smile
Asi to nepůjde.
rnbw napsal(a):
To nebude fungovat.
Brushless větráčky tak fungujou - ale pravda, mají odběr pouhejch pár stovek mA ...
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 19:11    Předmět: Citovat
Funguje len s malym odberom a aj to mizerne (kedysi som skusal a zdroj sa vypinal). Musis mat na 5V vetve dostatocnu zataz, aby mal prud kam tiect (do zdroja cez 5V vetvu nemoze, jedine teda cez R50 do zeme).
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 0:52    Předmět: Citovat
A co jinýho jsem napsal?
EKKAR napsal(a):
... Brushless větráčky tak fungujou - ale pravda, mají odběr pouhejch pár stovek mA ...
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 12:01    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Pokud to slouží jen napájení motoru vysavače, tak klidně nech Q7 vyřazený... Je to jen přepěťová ochrana.
Q7 souvisí s nadproudovou ochranou.
sis2
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 0:00    Předmět: Citovat
Máš pravdu, napsal jsem Q7 namísto Q6. Už jsem to opravil. Sorry a dík za bdělost!
