Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 405 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: čt leden 29 2026, 18:36 Předmět: Tesla 612A "Dukla"
Oživuju tohle rádio a chybí v něm "odbručovací kondenzátor" na pozici C39. Přestože přemosťuje jednu větev 2x300 V napájecího vinutí, je v rozpisce vedený jako 5k TC103, 400V DC, obdobně je to u dalších typů. To by ale znamenalo tak max. 200V AC. Nebo byly tehdejší papíráky tak odolné?
Co tam mám dát?
Ja to obcas odrbavam na te pozici temi modrymi keramickymi kondenzatory z impulsnich zdroju, ktere byvaji od 1kV vyse a maji male rozmery, tudiz se vejdou do puvodnich pouzder.
Jde o to, jak to chceš mít hezký. Ty axiální MKT jsou fajn, ale kde je levně brát v kusovém množství? V nejhorším tam jde běžný šedivý svitek z GM, případně keramika, obojí aspoň na 630V.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21283 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 31 2026, 8:16 Předmět:
Trváš-li na svitku, tak u Mousera mají kondíky KEMET 4n7 / 630 V a pošlou ti i jeden jediný kus. Cena nepříliš lidová, svitky TGL 6n8 / 630 V u VP-centra v Litoměřicích koupíš za 4 koruny kus.
Keramiku stejné kapacity (tu radši ber na 1 kV) mají i jiní prodejci za podobně lidovou cenu.
Zaslal: so leden 31 2026, 18:12 Předmět:
Díky, to jsem našel, i další, ale mají jen 250 V AC. Stejně tak i některé 1 000 V DC mají jenom 250. Tady je ale fakt fakt 300V, při současné síti asi 315 bez špiček.
Našel jsem 1 000 V DC keramiku za 18,- Kč v sousední vsi, možná i s dopravou . Tak to risknu.
Zaslal: čt únor 12 2026, 22:22 Předmět:
Nakonec jsem koupil keramiku 3 000V/4,7k, modrou, neznačenou. Ale všechny došlé mají max. 3,9 k. Tak nevím, může to dělat na popsané pozici problémy, nebo by bylo lepší dát dva vedle sebe na 7,8 k?.
Ona muzeální AZ11 je dost drahá a nechce se mi s ní experimentovat.
Na té kapacitě moc nezáleží. Je to jen na potlačení pronikání bordelu ze sítě do rádia. AZ11 je to uplně jedno, i kdyby tam žádný nebyl. Vadit jí bude akorát zkrat.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 13 2026, 7:03 Předmět:
Na minimální velikost této kapacity jsou citlivější polovodičové usměrňovače, čím ostřejší koleno charakteristiky, tím víc bručí a vyžadují určitou minimální kapacitu, jejíž výrazné zvýšení ale už žádný pozitivní efekt nepřinese.
Měli jsme Kriváně 618A, to je stejné, jako Dukla, ale ten měl ty kondíky na obou půlkách vinutí. Když jeden z nich vyfoukl, dostával se do signálu silných stanic brum, zatímco slabým signálům a při ladění mezi stanicemi to nevadilo, dodnes pro to nemám vysvětlení. Ale stačila tam i poloviční kapacita a byl pokoj.
Aneb: jestli to se dvěma paralelně spojenými kusy 3n9 bude bručet výrazně méně, dej tam dva. Obvykle ale jeden stačí, rozdíl nepoznáš. A usměrňovačka už vůbec ne.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7397 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 14 2026, 10:40 Předmět:
... ve srovnání s dnešními polovodičovými usměrňovačkami. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
