jaký odporový drát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 14:29    Předmět: jaký odporový drát Citovat
Zdravím, vyhrabal jsem po máti svářečku pvc sáčků(stáří tak 25let), ale už je ulomený odporový drát 0.45mm a nevím, jaký drát tam dát.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 14:48    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 18:56    Předmět: Citovat
Musíš si do prkýnka zabít 2 hřebíčky . Na jednom konci uděláš celé očko , natáhneš na prkno , otočíš kolem hřebíku , stáhneš a doděláš v prostoru druhé očko . Tu rozteč musíš vyzkoušet . Snad nemusím dodat , že jsou bez hlaviček .....
starecd
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 12:52    Předmět: Citovat
BOBOBO: a proč to dělat tak složitě na obou koncích jsou matky s konramatkami.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 13:59    Předmět: Citovat
Dal jsi foto ???? Já jsem dělal dráty pro svářečku pro bývalou tchyni . Tam byly na stranách pružné háčky , tam se zaklesla očka a drát ty háčky naply . No a musel jsem najít takovou délku , aby při připojení proudu zůstal drát jen natažen a nepraskl . Tak už to víš .
