Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2229 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt únor 12 2026, 18:00 Předmět: Červené tlačítko na TV
Během hokeje jsem se chtěl pomocí červeného tlačítka podívat na souběžné rychlobruslení, ale po najetí do programu čt sport to nešlo - aplikace není v současné době dostupná. Sledovat přes internet na čt sport plus to fungovalo. Takže na TV sledovat souběžné pořady nelze ? Děkuji.
To funguje jenom pokud je TV připojená k internetu, má povolenou funkci HbbTV, a pokud to u daného pořadu umožňuje stanice. A taky pokud je služba v daném okamžiku dostupná (chyby na serveru a podobně). _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: čt únor 12 2026, 18:39 Předmět:
Vše splněno, takže chyba asi není na mé straně...
Na tom HBBTV to prostě není momentálně dostupné, spustit to jde až později ze záznamu. Takže je trochu rozdíl mezi nabídkou na HBBTV a internetovým přenosem, byť se jedná o stejnou stanici - čt sport plus.
Naposledy upravil dvorak dne čt únor 12 2026, 19:28, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8758 Bydliště: rovina u Kolína
Ano, červené tlačítko znamená přepojení TV na internetovou televizi s danými odkazy terestrických programů. Bohužel tuto skutečnost prodejci zákazníkům rádi zamlčují a když se dostavím na instalaci nové TV a zákazníci chtějí to červený tlačítko, jsou hořce zklamáni. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
