Červené tlačítko na TV
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 18:00    Předmět: Červené tlačítko na TV Citovat
Během hokeje jsem se chtěl pomocí červeného tlačítka podívat na souběžné rychlobruslení, ale po najetí do programu čt sport to nešlo - aplikace není v současné době dostupná. Sledovat přes internet na čt sport plus to fungovalo. Takže na TV sledovat souběžné pořady nelze ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 18:30    Předmět: Citovat
To funguje jenom pokud je TV připojená k internetu, má povolenou funkci HbbTV, a pokud to u daného pořadu umožňuje stanice. A taky pokud je služba v daném okamžiku dostupná (chyby na serveru a podobně).
dvorak
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 18:39    Předmět: Citovat
Vše splněno, takže chyba asi není na mé straně...
Na tom HBBTV to prostě není momentálně dostupné, spustit to jde až později ze záznamu. Takže je trochu rozdíl mezi nabídkou na HBBTV a internetovým přenosem, byť se jedná o stejnou stanici - čt sport plus.
Naposledy upravil dvorak dne čt únor 12 2026, 19:28, celkově upraveno 2 krát.
Ano, červené tlačítko znamená přepojení TV na internetovou televizi s danými odkazy terestrických programů. Bohužel tuto skutečnost prodejci zákazníkům rádi zamlčují a když se dostavím na instalaci nové TV a zákazníci chtějí to červený tlačítko, jsou hořce zklamáni.
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 19:31    Předmět: Citovat
Tak to sleduj pomocí zeleného tlačítka.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 21:39    Předmět: Citovat
Zelené tlačítko funguje.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 11:00    Předmět: Citovat
Takže příště se na červené tlačítko vykašlu a čt sport plus budu sledovat přes web prohlížeč na televizi.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 12:11    Předmět: Citovat
Funguje to přes červené i zelené tlačítko, takže máš divnou TV.
 Velikost:  165.29 kB
 Zobrazeno:  35 krát
