dotaz na pevnost sváru
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 8:30    Předmět: Citovat
Jak někdo odkázal, existuje norma, třeba ruská https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852769.pdf takže je to něco jako U9.
Naposledy upravil kejki dne čt únor 12 2026, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 13:39    Předmět: Citovat
Jenže důvod toho ustanovení je to, co jsem popsal já = aby šel svár oboustranně zabrousit do roviny s okolím bez vrubů. Ty vruby totiž způsobujou dřívější destrukci při namáhání. Norma ten postup jen standardizuje...
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 13:56    Předmět: Citovat
ježííííš to je bulík , sváry po COčku se , vole , neobrušují !!!!
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 15:02    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
, sváry po COčku se neobrušují !!!!
Představ si, že ne. A jak jsi k tomu COčku přišel u toho svařování normální elektrodou? Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 15:11    Předmět: Citovat
Nějak jsem to přehlédl , nad tím se meditovalo nad druhem sváru . Jo máš recht .
Nepřečetl jsem celé znovu .
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 15:43    Předmět: Citovat
Jo, je tady v tom už jen bordel.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 17:16    Předmět: Citovat
U koho by nefugoval odkaz vyššie (pretože za .pdf je ešte čiarka), tak takto vyzerá zvar U9 (aj s medzerou):
 Velikost:  67.65 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 18:27    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ano, ty jseš bulík na kvadrát - protože celou dobu se bavíme jen o svařování a svárech obalovačkou ...
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 18:52    Předmět: Citovat
Za a ne a za b ja nemažu , narozdíl od jiných , své chyby . A výjimečně kulikus se chytil , ano , Y .
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 19:19    Předmět: Citovat
A čeho se chytil? Tam, kde na tom nezáleží, tak se dělá Y, ale kde o něco jde, tak oboustranně X nebo jen z jedné strany V. A kde je to jen pro hurá partu, tak to stačí poleptat z jedné strany na I.
Množství spotřebovaných elektrod v tom nehraje roli. Pokud by někdo to samé chtěl dělat na silném materiálu (10-15 mm) pomocí COčka, tak by mu vyšlo rychleji se oběsit.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 19:33    Předmět: Citovat
Škoda reagovat . Na světě se nyní alespoň 90% i nejilnějších svarů dělá metodou MAG a pod tavidlem . Z metody MMA se stala menšinová a doplňková metoda . Až zjistíš , co je typ svaru Y , tak můžeme pokračovat . Jde o to , aby bylo možno vrstvit svarový kov ve sváru bez chyb svaru . Třeba pro zajímavost sem jirkati dá "nejsilnější" svar jak metodou MIG tak svarem pod tavidlem .
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 21:33    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To máš asi pravdu. Stále je tu řeč jen o MMA, takže proč sem furt pleteš něco jiného?
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 21:36    Předmět: Citovat
Uhýbáš . Reaguji , na tebe a oběšení . Při celkové produktivitě bude COčko výkonnější .
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 0:48    Předmět: Citovat
Jenom ne nejpevnější. Jde taky o to, co udělá ten carbondioxid CHEMICKY a tím i pevnostně s materiálem svaru. Právě proto se furt využívá obalovaná elektroda nebo struskovej zásyp, ty hádva-cépět-ó-háčko ...
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 6:38    Předmět: Citovat
Nyní je to opravdu žvanil . V průmyslu se metoda MAG používá na více než 90% svarů . A body získává již i doma . To že průmyslový puntík u tebe jede hlavně na odpor , je výjimka . I v autoprůmyslu se "COčkem" vaří zásadní pevnostní svary . Některé díly např. haubny se nevaří vůbec , lepí se a pertlují . MMA zbyla na servis a hraní doma .
Strana 2 z 3
