Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35142 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 12 2026, 13:39 Předmět:
Jenže důvod toho ustanovení je to, co jsem popsal já = aby šel svár oboustranně zabrousit do roviny s okolím bez vrubů. Ty vruby totiž způsobujou dřívější destrukci při namáhání. Norma ten postup jen standardizuje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: čt únor 12 2026, 18:27 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
ježííííš to je bulík , sváry po COčku se , vole , neobrušují !!!!
Ano, ty jseš bulík na kvadrát - protože celou dobu se bavíme jen o svařování a svárech obalovačkou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16695 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 12 2026, 19:19 Předmět:
A čeho se chytil? Tam, kde na tom nezáleží, tak se dělá Y, ale kde o něco jde, tak oboustranně X nebo jen z jedné strany V. A kde je to jen pro hurá partu, tak to stačí poleptat z jedné strany na I.
Množství spotřebovaných elektrod v tom nehraje roli. Pokud by někdo to samé chtěl dělat na silném materiálu (10-15 mm) pomocí COčka, tak by mu vyšlo rychleji se oběsit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20972 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 12 2026, 19:33 Předmět:
Škoda reagovat . Na světě se nyní alespoň 90% i nejilnějších svarů dělá metodou MAG a pod tavidlem . Z metody MMA se stala menšinová a doplňková metoda . Až zjistíš , co je typ svaru Y , tak můžeme pokračovat . Jde o to , aby bylo možno vrstvit svarový kov ve sváru bez chyb svaru . Třeba pro zajímavost sem jirkati dá "nejsilnější" svar jak metodou MIG tak svarem pod tavidlem .
Zaslal: čt únor 12 2026, 21:33 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
To máš asi pravdu. Stále je tu řeč jen o MMA, takže proč sem furt pleteš něco jiného?
Zaslal: pá únor 13 2026, 0:48 Předmět:
Jenom ne nejpevnější. Jde taky o to, co udělá ten carbondioxid CHEMICKY a tím i pevnostně s materiálem svaru. Právě proto se furt využívá obalovaná elektroda nebo struskovej zásyp, ty hádva-cépět-ó-háčko ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
