Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20972 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 08 2026, 9:01 Předmět: Lze dohrát system na HD s již uloženým obsahem ?
Zdravím přispívající . Jde na disk , který jsem používal jako uložiště a nemá oddíly nyní ještě dohrát system ? Chtěl bych ten disk použít pro novější pc . Kdyžtak postup . Děkuji Velikost je 500G a obsazeno je cca 400 .
Oddíl má, jinak bys ten disk vůbec nemohl používat. Potřebuješ ho nějakým free partition managerem zmenšit a umístiti na konec disku, aby volné místo zůstalo na začátku. Při instalaci pak zvolit k instalaci volné místo. Windows si tam udělají oddíly jaké potřebují.
100GB volného místa je kriticky málo.
Nic jiného než SSD bych pro systém nepoužil. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne ne únor 08 2026, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
Jde o to, co tam potřebuješ nainstalovat. Všechny NT v klasickém (ne UEFI) módu se dají nainstalovat na jeden oddíl (i když instalátor na prázdném disku vytváří 3), není jich potřeba víc. Ale musí ten oddíl být primární a označen jako aktivní, aby to z něj naběhlo. Samozřejmě při instalaci musíš zvolit ponechat oddíl jak je, ne ho zformátovat
Takže pro ty, co to běžně nedělají, je mnohem lepší si data z disku zkopírovat, nechat wokenní instalátor natropit neplechu po svém a pak tam data zas přesunout. Všechny partition SW na to upozorňují, chyba se stát může a je často nevratná. Jinak instalovat wokna na klasický HDD je nesmysl, to si pořiď nějaký další SATA SSD, stačí 128GB. Ta rychlost za to stojí.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1493 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne únor 08 2026, 15:24 Předmět:
maš život na SSD? Niekoľko mi odišlo bez varovania.
Ja by som s tým bez predchádzajúcej zalohy neexperimentoval.
A keď to budeš mať zalohované, môžeš to kľudne zmazať a naištalovať system.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8440 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne únor 08 2026, 17:20 Předmět:
Krátkodobě zazálohuj na běžný disk a to SSD pro instalaci si připrav čisté pomocí té instalačky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po únor 09 2026, 7:07 Předmět:
Předal jsem to mágoj s proslovem , že potřebuju , aby data přežila . Pokud je bude mít na disku , tak na svém . Inu byl bych nerad , kdyby se má data i rodinná povala na SD , kdy při dolování dostanu občas do ruky také plné disky ..... Ať si každý myslí co , chce , ale malé hned demontuju a velké mažu .
Ten dotaz jsem podával , jestli mohu to SSD předat . Nechce se mi nyní kupovat nový , neb za rok zdražily o 100% .
Bez zálohy dat bych to vůbec nedělal, a asi to ani nepůjde. Disk pro Windows si vytváří zaváděcí oddíl a vlastní systémový a jakýsi záložní (Win11). Zbývajících 100GB na systém je stejně málo.
Provozuju běžně Win11 na oddílech 50GB s cca 50% volného místa. Složku Dokumenty mám na jiném oddílu. Většina aplikací 3. stran jsou portable na jiném oddílu.
Celý OS je na jediném oddíle, žádný jiný oddíl se nevytváří (instalace pomocí WinNTSetup).
Obnovení malého oddílu je tak velmi rychlé, záloha má jen cca 10-12GB (Acronis).
