Levný průměrný multimetr na Aliexpresu či jinde
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 20:51    Předmět: Citovat
V roce 2015 multimetry Unitrend nebyly moc dobré, ale od té doby se asi zlepšily...
https://www.youtube.com/watch?v=i2Tkm21dI1g
https://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-712-uni-t-ut71e-multimeter-(why-uni-t-meters-suck)/
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 20:39    Předmět: Citovat
Mám doma starší Metex 3850D, ten je přesný, ale nehorázně žere baterku, takže ho vytahuju jen na občasné měření, když potřebuju vyšší přesnost, nebo víc mulťáků najednou.
K němu jsem si pak pořídil na běžné měření levný UNI-T 33D a ten je naprosto geniální a tahám ho všude. Baterka v něm vydrží faaakt dlouho, párkrát se mě stalo že jsem ho zapomněl vypnout a za pár dnů jsem jej takhle našel se zapnutým displejem. Přesnost je na běžné měření dostatečná. Sem tam mě na něm chybí měření AC proudu, to pak vytahuju Metex. Kapacitu neměří, ale já C na mulťácích moc neměřím - používám součástkový tester ala LCR-4, který ukazuje orientační kapacitu / ESR / svod a ty výsledky jsou +- relevantní. Případně vytáhnu můstek, ale to se děje fakt minimálně.
V poslední době jsem pořídil ještě levný scopometr ZOYI ZT-703S z alíku, občas potřebuju zobrazit někde v terénu scope a na tohle je to dostatečné, s tím jsem spoko. Byl jsem překvapený, že U/I měří dost přesně. Měří také relativně dobře kapacitu, ale jak jsem psal výše, tu měřím jen občas. Výhoda je, že uvnitř je klasická 18650 a nabíjí se to z USBčka.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 18:21    Předmět: Citovat
Pořád stojí míň než cigarety Very Happy https://aukro.cz/digitalni-multimetr-dt830b-7056915234
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 23:16    Předmět: Citovat
Jo takovou nějakou variantu jsem omylem někde přibral taky a musel sem měnit hodnoty v předřadníku, protože už na 12V to bylo o půl voltu mimo...
Ty UT alespoň měří dost přesně a perfektní je jejich DC klešťák UT210E na diagnostiku - třeba žhaviče v autě..
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 16:01    Předmět: Citovat
To je rebrand univerzálního výrobku, který třeba Conrad donedávna prodával jako Voltcraft VC330. Dobrá mašinka, mám ho doma. Hlavně je malinkej, s malinkýma kleštičkama a všude se vejde.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 23:53    Předmět: Citovat
Domnívám se, že Unitrend je původní výrobce a Voltcraft je rebrand.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 8:45    Předmět: Citovat
Nevím, Voltcraft se prodával před pár lety a prodej byl už ukončený. UNI-T jsem zaregistroval až teď a prodavá se aktuálně. V principu to je asi jedno, radost udělají oba.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 10:39    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Je to tak.
