Mycka ARDO LS9212B -chyba E4 po konci myti.
dreambox
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 22:20    Předmět: Mycka ARDO LS9212B -chyba E4 po konci myti. Citovat
Zdravim panove
moje mycka ARDO LS9212B napise po konci myciho cyklu chybu E4, coz dle manualu znamena:
a) nedostatecny tlak vody
b) ventil k pocitani litru nefunguje
Nadobi je umyte perfektne, takze bych to neresil, ale i pri vypnuti pipani to po skonceni cyklu pipe a pipe a to vecer celkem rusi Confused
Jinak vse je vycisteno, zadna hadice neni skripnute apod. a tlak je taky dostatecny (asi). Myslite, ze by mohlo pomoct vyradit tu bakulu na konci hadice, kde to pripojuju ke kohoutu -snad ten nejakej aquastop Question
Jinak tendle error se vyskytoval jiz od zacatku, ale pouze vyjimecne a ted cca rok nic a nyni je opet a to VZDY !! Sad
Pokud by nekoho neco napadlo, dik za radu.
DB
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Čistíš občas filtry v přívodu vody? Podobný problém mám s pračkou Whirlpool a je to bohužel občas malým tlakem vody, zarostlé trubky a když někdo pouští vodu na společné stoupačce, tak se to projeví errorem.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Very Happy Zbožňuju tyhle chytré domácí spotřebiče Pecek
dreambox
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 22:34    Předmět: Citovat
jj -filtry cistim -nebo tedy ty sitka co sou na zacatku hadice -zadny jiny sem uz nenasel -zkousel jsem dokonce i jedno (sou tam dve za sebou) to zadni -takovej bazmek s gumickou a uprostred jen tri malicky dirky -tak sem je vyndal uplne -stale stejny.
Jinak v noci nepere mycka nic -vsichni spi a rano taky error (bydlim v RD)
Asi jeste zkusim vyradit ten aquastop, nebo ce je ta kostka na hadici zac.
skrblik2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Dobry den, zabyvam se opravami spotrebicu Ardo.U Vasi mycky muze byt problem v kapce vody v hladinovem spinaci,rozpojit hadicku od hladinaku fouknout do ni a vyklepat hladinak(trubickou dolu take tam byva kapicka).Pokud tohle nepomuze je zavada nejspis v pocitadle vody(turbinka) to jsou nejjednodusi zavady ktere by mohly zpusobovat Vas problem.Samozrejme muze byt spatna i elektronika.Odpojovat aqua stop nema cenu.Jeste by mohla byt pricina v snizenem tlaku vody ve vodovodnim radu.
S pozdravem
Erben 603411117 od 12-18:00
www.petrerben.cz
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 14:40    Předmět: Citovat
OK -zkusím -VELMI DĚKUJI za hodnotný příspěvek
anonym
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Takze pane -pokud je hladinovy spinac to kulate cosi (asi 4 draty a hadicka)
OPRAVDU tam byla velka kapka vody ! Shocked
Zkusim tedy vse profouknout a uvidim.
Zeptam se: kde se tam vzala? Aby se brzy neobjevila znovu Confused
VELKE DIKY Wink
anonym
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Jo a jeste se zeptam : Ted naposledy mycka "vytekla" . Mohlo to byt take timto ?
DEKUJI
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Tak to fungovalo, ted zase zacla s E4 a nakonec asi po 6x se opakujici chybe sem tedy znovu odpojil hadicku od hladinoveho spinace a vytekl temer LITR vody !!
Netusite prosim co ted s tim ? -Sem pochopil, ze tam voda vubec nema byt a ted tolik! Asi tedy nezbyde, nez zavolat ten servis.
Nenapada vas jeste neco ???
DIK MOC DB
fredyk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 17:00    Předmět: Citovat
Spořílku! Raději budeš čtvrt roku poslouchat pípání, než bys zavolal servis... Laughing Laughing
