Sháním ideálně 2ks použité antény Evolveo HDO za rozumnou cenu.
Potřebuju jenom mechanicky nepoškozenou s funkčním držákem. Potřebuju do toho zadělat jinou anténu, aby to důchodci neviděli a neprudili.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3566 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st únor 11 2026, 10:29 Předmět:
To nám pověz co může důchodcům vadit na anténě. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Problém je, že barák je špatném místě a společný rozvod TV navrhovalo a montovalo prase.
Probém je, že většina televizí v domě nepravidelně kostičkuje.
Jakmile se objeví nějaká nová anténa (v našem případě od internetu), tak se osazenstvo může podělat a prudí.
Poskytovatel internetu přechází na 60GHz wifi a ta anténa už nemůže být pod střechou. Ty Evolveo už jsou na balkónech dvě a třetí už tolik dráždit nebude
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35124 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 11 2026, 12:16 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Poskytovatel internetu přechází na 60GHz wifi ...
A není to NÁHODOU wifina v pásmu 6GHz? Neboli pásmo 5cm - a ne 5mm ???? Protože co si budem povídat, těch 5mm se dá odstínit i kusem dektury, zatímco 5cm ještě jakousi-takousi pronikavost budovama má ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Samče od skotu: teď tam má wifi od dodavatele na 2,4GHz. Ať je to vypnuté nebo zapnuté, tak ty televize blbnou pořád.
Nová wifi jede opravdu na 60GHz a tenkým plastem projde. Oknem nebo zdí ani náhodou. Dodavatel internetu natáhl optiku do paneláků vedle a tady je akce, že dává tyhle použité antény stávajícím zákazníkům k tarifu zdarma. Tak proč to nevyužít. Když můžeš mít nesrovnatelně lepší rychlost za stejnou cenu.
U těch televizí je problém, že barák je ve stínu za stožáry VN a v ďolíku a fyzicky není místo kam by se dala anténa dát, aby viděla napřímo. Druhý průser je, že STA zesilovače je v patře na chodbě a svod od antény vede stejným husím krkem jako vývody k zásuvkám - tj. rozbočené signály jedou v délce cca 3m stejnou trasou zpátky na půdu a pak zase klesají do bytů. Kabel je ten největší šmej s Fe jádrem, co tehdy dal sehnat a krkavice natažené aby to nešlo jednoduše vyměnit. Samozřejmě, že úpravy nikdo platit nechce.
Zaslal: st únor 11 2026, 13:29 Předmět:
Já že od EVOLVE tady mám tuhle starou "žraločí ploutev", zjevně napadenou nějakým kutilem - pokud by se ti hodila jako maskovací dekl, můžeš ji za kód Zásilkovny mít.
Velikost:
125.47 kB
Zobrazeno:
1 krát
Velikost:
175.99 kB
Zobrazeno:
5 krát
Velikost:
173.38 kB
Zobrazeno:
5 krát
