TV SHARP 40BG2E pouze naskočí logo a vypne
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 19:52    Předmět: TV SHARP 40BG2E pouze naskočí logo a vypne Citovat
Dodrý den! Mám dotaz: U TV SHARP 40BG2E se po zapnutí s pomocí DO stane následující:Červená LED změní barvu na bílou a naskočí červené logo "SHARP". Podsvit jede. Asi po minutě se TV vypne zase do st-by. Dioda LED nebliká, jen se přepne do bílé a potom se TV sama vypne. Během té chvíle kdy svítí logo na displeji nelze ničím ovládat. Tedy asi poškozený program. Prosím o radu jak tenhle problém řešit. Podotýkám že vyhodit TV je jedna z variant se kterou počítám ale třeba je ještě jiné řešení než je koupě jiné MB a nebo TV nebe. Děkuji za případné rady a zdravím!
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 20:57    Předmět: Citovat
Já bych zkusil přeměřit zdroj, jestli odpovídají napětí a jestli to nekolísá při bootu OS. Je možné, že elektrolyty ve zdroji mají už mizerné ESR a zdroj prostě "neutáhne" nabootování OS.
Případně změřit ESR pokud je k dispozici nějaký měřák - bacha aby nebyly nabité!
Kaca
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 21:02    Předmět: Citovat
Ano. Děkuji! To mě nenapadlo. TV je šest let stará. Dnes již ne ale zítra zkusím prozkoušet kondenzátory ve zdroji a měřit to napětí. Mám Zajícometr a ještě multimetr UT50D, ten má taky měření kondenzátorů. Jojo. napřed vybiju. Dám vědět.
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 9:53    Předmět: Citovat
Vadný SW-paměť.
Kaca
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 10:11    Předmět: Citovat
Ano. Kondenzátory podle ESR testeru od pana Zajíce jsou v pořádku. Vypadá to opravdu na tu paměť. Tuším se bude muset vyměnit za novou nově nahranou. To je ta K484G16 nebo K4B4G16? Nebo je tam KLM4G1FETE-B041.Jde to blbě přečíst a Google najde obě. Tím pádem jsem asi v konci, přesto děkuji!
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 11:11    Předmět: Citovat
Koukals na to mikroskopem ? I když ivan či jezevec nejspíše vědí .
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 11:19    Předmět: Citovat
toto vlakno by ti nepomohlo? https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=20939853#20939853
Kaca
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 11:26    Předmět: Citovat
Díky! Na tu elektrodu se podívám. Ještě sem dám obrázky těch pamětí a desky.
 Velikost:  269.45 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  249.98 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  269.82 kB
 Zobrazeno:  6 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 11:37    Předmět: Citovat
skôr zoženieš celú dosku ako pamäť (doporučujem orientovať sa aj podľa typu panela). Skús pamäte ochladiť mraziacim sprejom, ako sa to bude správať.
Kaca
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 15:12    Předmět: Citovat
Zkusili jsme se synem ten program z elektrody a nic, ještě jsme zkusili stáhnout jiný podle TV a taky nic.
 Velikost:  98.85 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
