Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 30, 31, 32  Další
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 3:33    Předmět: Citovat
Jj, to je problem rady akupacku, i treba Parkside baterek z lidlu...
Nejhorsi je, kdyz to po takovem rozbalancovani naky "chytry" cip odstavi uplne (nekdy i prepali nevratnou pojistku) a nepomuze ani dobiti - je treba resetovat cip...
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 10:36    Předmět: Citovat
Tu je tiez nejaky procesor, ale typ neviem - je zalakovane a nechcem to oskrabavat. Jednym vyvodom komunikuje s hlavnym procesorom - na displeji ukazuje stav baterie este presnejsie a vraj dokaze zobrazit aj rozne chyby nabijania. Prepalovaciu poistku nema, snad ani permanentne blokovanie.
[edit]
Nabija to asi pokym nejaky clanok nedosiahne 4,1V. Vtedy ostanu svietit vsetky LED a po chvili zhasnu. Vtedy sa nabijanie nevypne uplne, ale do clankov to pusta nejake pulzy. Snad na vyrovnanie.
 Velikost:  134.64 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  279.62 kB
 Zobrazeno:  17 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 0:17    Předmět: Citovat
Predloni sem reverzoval ten parkside aku, byla tu o tom rec v jinem vlakne, a ten nema ani balancing, jen ochranu, ktera to odpoji pri dosazeni Umax na prvnim clanku, takze ostatni se nedobijou naplno a casem se to rozbalancuje...
http://rayer.g6.cz/elektro/liionchg.htm#BAT_PARKSIDE_X20V
Jeste sem zkoumal jeden starsi HDD WD VelociRaptor, ktery se choval trochu podivne. Pri prvnim pohledu na SMART OK, zadne BB ani pending. Quicktest OK. Zacal sem formatovat oddily a najednou tuk tuk recoverying... a udalo se na nem par bedaru. Ve SMARTu se objevily 4 pending sektory. Tak jsem zkousel dat ve Victorii plny R/W test a este selftest a bedary zahadne mizely, formatovani oddilu probehlo hladce. Ve SMARTu je aktualne zas 0 realloc, 0 pending. Predpokladam, ze se asi realokovaly z nake rezervy, ale z nakeho duvodu je to nezapocetlo. Nebo ze by se tim R/W testem zahadne vzpamatovaly?
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 8:37    Předmět: Citovat
Niekedy byvaju sektory necitatelne ale po novom zapise su OK.
Windowsacky format z neznameho dovodu sektory najprv cita.
Kazdy "novy" disk najprv prepisem (dd if=/dev/zero ... ), az potom spustam smart short a nasledne long test.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 21:47    Předmět: Citovat
• [1] BK156. Vzadu je dodatečně vrtané řešeto pro malý interní reproduktor.
• [2, 3, 4] Transiwatt 140P. Po ručním odkrytování (chyběly šrouby, poslední cm ohybu je pomuchlaný) jsem se ušklíbl, anžto deska je motivem nahoru a tudížžž se nedají střeva snadno fotit. Žádné hnědavé tam zřejmě nejsou a převažují "novější" el. TF. Nemá žádné korekčníky.
• [5] Neznámý vojín "rr". Možná je i gramopotentní. Nevím
BK156
 Velikost:  288.05 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Transiwatt 140P
 Velikost:  202.78 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Hnízdo na DINu je "originál"?
 Velikost:  268.15 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Na malé straně jen dva dráty?
 Velikost:  281.7 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Co je zač?
 Velikost:  227.17 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Naposledy upravil judeware dne st únor 11 2026, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
judeware
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 21:57    Předmět: Citovat
Střeva neznámého. Takto nemožně rozšroubované to bylo. Obal je dřevěný kvádr se vzdušným předním a zadním čelem. Kostra a elektrostřeva se do něj zasouvají, teoreticky stačí za účelem demontážžž povolit jeden šroub (nebyl tam). Skříňka nemá žádné nožky. 2+2+1 tr., (lichý je KD503), svíčkové diody russké. Minimum hnědavých (min. dva naprasklé). Výrazně složitější zapojení oproti TW140P.
Co je to za typ?
 Velikost:  271.01 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 2:38    Předmět: Citovat
Korekční preamp připomíná Zetawatt nebo obdobnej nf preamp z RK tuším ze 74.roku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 7:46    Předmět: Citovat
Nějak mi ve své době uniklo že už se dělaly dvoubarevné LEDky. Ta úplně vpravo bude asi VQA70 nebo 80.
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 7:54    Předmět: Citovat
Jo, dělaly se - třívývodová červená+zelená, když se zapojily oba "systémy", svítila oranžově. A pak trojvývodová žlutá+zelená, která při společnýmn svícení měla zelenožlutou barvu. Vím, že se dovážely dvojvývodový červeno-zelený, který svítily jednou barvou podle přivedený polarity (čipy byly zapojený antiparalelně). Tohle platilo zhruba do začátku 90.let. Pak se objevily první (samozřejmě dovozový) trojbarevný (červená, žlutá a zelená) a během "devadesátek" se s rozvojem výroby modře svítících LED začaly objevovat na trhu i RGB LED. To už ale ve Vrchlabí výroba dávno neběžela ...
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 15:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ten tranzistorovej korekčák alá Zetawatt jsem měl v zesáku, co jsem stavěl v roce 1979. Takže rok jsi asi trefil. Ale koncák u toho byl jinej, jedna velká deska a na konci měly být 4 KD-čka. Ale matně vzpomínám, že KD50x byl úzkej profil a tak tam byly KU605. Pak to ze mě někdo vykručel i s bednama.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 17:09    Předmět: Citovat
Předzesilovač je Transiwat TW40.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 18:37    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ten tranzistorovej korekčák alá Zetawatt jsem měl v zesáku, co jsem stavěl v roce 1979. Takže rok jsi asi trefil. ... .
I hovnajs, velebnosti - Zetawatt měl korekce od samýho začátku s operákama, nejdřív s MAA741 a následně s piešťanskou pomstou audiofilům MA1458. Ale má podobně rozmístěný kondíky a odpory kolem tandemovejch poťáků řady TP280 jako ten tady popisovanej.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 20:46    Předmět: Citovat
Jenomže ten na obrázku je tranzistorovej s KC149. Takže rozhodně není à la Zettawatt.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 22:30    Předmět: Citovat
Tady je od něj schéma. To jsem zpětně odvodil z fotky desky Smile
 Velikost:  262.44 kB
 Zobrazeno:  14 krát
judeware
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 23:17    Předmět: Citovat
Já našel jen od TW140P. Ono to opravdu slaboproudě třídrátové není. Embarassed Zato je gramoimpotentní. Sad Na papíře to nevypadá složitě. Ovšem že by se mi chtělo (do důchodu času dost, napočítal jsem 3292) zahájit restaurátorštinu zrenovováním předku... Nevím Jak a čím tam ty nápisy dělali? Napadla mě v prvním momentu jen taková šílenost - použít řešení, které se používá u firemních pomalovanců, tj. vozidel, která jsou polepená dle řemeslníka-zadavatele, např. "DERADO - deratizace Novák" apod. Samozřejmě malými písmenky (pokud by něco takovéího šlo provést). Nebo snad nějakými štítky? A lakýra taky nejsem. Embarassed
TW140P.PDF
Raději ke stažení
 Soubor:  TW140P.PDF
 Velikost:  54.04 kB
 Staženo:  9 krát
Strana 31 z 32
