Nabízím čs. svitky
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 0:23    Předmět: Citovat
Dobrý nápad, zmeriam ich. Ale multimetrom 10 MΩ sa vybije 100n kondenzátor pod 1 sec. Lepšia možno bude tá doutnavka.
Ak je zvodový prúd aspoň pár uA, tak to možno zmerať bežným multimetrom na 200 uA rozsahu. Predpokladám, že sa tu bavíme o 10-kach, 100-kách uA, ktoré majú tieto staré kondenzátory.
Naposledy upravil robos dne út únor 10 2026, 0:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 0:25    Předmět: Citovat
Shocked
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 10:37    Předmět: Citovat
Měř normálně na napěťovém rozsahu, měříš tak vlastně úbytek napětí na 10MΩ odporu. 1V tak odpovídá 100nA.
Jinak 100n s 10M odporem dává časovou konstantu 1s, to znamená, že za 1s se ti rozhodně nevybije.
robos
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 12:37    Předmět: Citovat
Skúsim viac metód a porovnám.
Vybjanie za 1, 3 alebo 5 sekúnd je jedno, stabilne sa tak nedá namerať údaj. Túto metódu používam na meranie kapacity elektrolytov pomocou osciloskopu (po tom, čo zvod eliminujem formovaním).
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 12:55    Předmět: Citovat
Vy máte ale podivné postupy měření svodu
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 13:14    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
I 1 uA při plném provozním napětí je moc. Pokud bys takový kond použil třeba jako vazební v elektronkovém zesilovači, jehož mřížkový odpor v následujícím stupni je typicky 1 Mohm, tak to na něm udělá úbytek 1 V. Dobrý kondenzátor má tak o dva řády míň.
Pokud člověk nemá měřič izolace, tak je rozumná metoda ta doutnavková zkoušečka.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 13:18    Předmět: Citovat
Tak . Prostě přes omezovací odpor a doutnavku připojíš kond . Doutnavka různě silně a dlouze blikne a dost . A potom u dobrého kondu čekáš a čekáš .
robos
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 14:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Doutnavka různě silně a dlouze blikne a dost . A potom u dobrého kondu čekáš a čekáš.
Čakáš... na čo? Máš na mysli test izolácie napr. 1 minútu?
Lukas-Peca napsal(a):
Do elektrónkových by som dával jedine repliky. Ale vďaka za info i o tom prúde, aký mám očakávať. Do tranzistorových obvodov by 1 uA nevadil, ale časom a pod napätim by sa zvod mohol zvýšiť. Ale zase - v tranz. obvodoch je to napätie malé. Keď tak nad tým uvažujem, tak počet tranzistorových konštrukcií, do ktorých by som chcel použiť TC276-279 sa rovná takmer nule (okrem pár historizujúcich konštrukcií, ktoré si občas vyrobím, ale dám tam radšej nemecké TGL...). Takže vlastne neviem, prečo tieto kondenzátory držím.... Pomeriam ich a možno ponúknem.
ferdislav napsal(a):
Domáce metódy, ale myslím, že nie zlé. Aspoň si človek precvičí všetky varianty. Ale kľudne sem napíš ten správny variant. Ak to nebude merač izolácie, tak môžem vyskúšať. Všetci sa radi naučia ako, a hlavne prečo.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 15:15    Předmět: Citovat
Až mrkne . Inu komu není rady .....
robos
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 15:34    Předmět: Citovat
Až mrkne, bude po ňom. Nerozumiem tomu postupu.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 15:41    Předmět: Citovat
Postav si to , vem tu hrst nabízených kondíků a uvidíš hned . Není nad praxi tím spíš , když o ní nic nevěda , ohrnuješ nos .
robos
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 16:20    Předmět: Citovat
Myslím, že si nerozumieme. Komunikuješ a aj chápeš veľmi nepresne, čo som napísal. Takto sa nedá viesť odborná debata. Ale ďakujem za snahu.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 16:23    Předmět: Citovat
Jak se chceš do odbornosti dostat ??? Vojín Kefalín Laughing
Sám jsem se chtěl dovzdělat , tedy vidět výsledky v praxi a použil jsem školní práci , ale jak mají tomuto žáci věřit ????
Chtěl jsem se dostat k vharce zenerky v oblasti , než začne působit Zenerův jev . Jaký je běžně "závěrný" proud .
Naposledy upravil BOBOBO dne út únor 10 2026, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
robos
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 16:28    Předmět: Citovat
Doutnavkou ako takou sa nedá zmerať zvod kondenzátora. S doutnavkou sa dá zostaviť tester zvodu. Testovací prípravok nie je merací prístroj.
Najlepší by bol reguľovatelný zdroj s citlivým uA alebo nA metrom nejakého typu.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 16:30    Předmět: Citovat
vem si jak se chová kondenzátor v obvodu st a ss proudu
ty do něj pustíš ss , nastane změna polarizuje a doutnavka blikne, jako při pulzu st
pak už to nemá svítit nebo moc blikat, dobrej kondík nepropustí ss takže doutnavka nemá svítit
můžeš si k doutnavce pro začátek dát voltmetr, ukáže ti u špatného nějaký proud co proteče
Strana 3 z 4
