SilverCrest SIRD 14C4 zamrzání
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 18:33    Předmět: SilverCrest SIRD 14C4 zamrzání Citovat
Tenhle přijímač se občas sekne úplně neskutečně. Dnes při přepnutí rádia-netového- zobrazuje že vypršel čas připojení ke stanici. WIFI je připojeno. Krátké vypnutí sítě nepomohlo, pořád to zobrazoval. Až po pár hodinách vypnutí naběhl. Ostatní funkce fungují normálně. Takže soft. Nějaké aktualizace jsem nenašel. Už ho nějakou dobu mám, stačí to v pohodě (s externím zesilovačem a bednami). Snad se nebude horšit, jako že asi jo.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 19:06    Předmět: Citovat
Takže jsem nenapsal, jestli to někdo vysvětlí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 18:34    Předmět: Citovat
Dnes zblbnul přístroj úplně. Na netových stanicích zase vypršení času. Ale nepřihlásí se do WIFI, manuálně, WPS, nijak. Přitom sítě najde. Škoda ho, přitom mu není víc jak 10 let. Tak jsem koukal po jiném, protože z mobilu je to nekomfortní (a radio paradise nechce hrát na pozadí). Jenže to není jen tak, z celé nabídky vyhovuje jeden, bohužel z alzy. Nebo víte o něčem slušném? Na tom SC byli fajn ty info. https://www.alza.cz/jvc-ra-e981b-d7075781.htm
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 18:50    Předmět: Citovat
Také ho mám,taktéž někdy zazlobí
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 19:01    Předmět: Citovat
Ach ten soft Embarassed Rolling Eyes Embarassed
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 18:55    Předmět: Citovat
Tak DAB (i když je k ničemu) nejde taky, naladí se ale není zvuk. Nejlepší je, že na FM hraje jenom beat, protože je nejblíž Very Happy
kaja4
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 10:19    Předmět: Citovat
Včera internetové stanice ztichly.Stále se rádio připojovalo k wi-fi.Odpojil jsem jej od sítě.Po cca 3 hodinách opět fungoval,ale nezobrazoval logo stanice.Dnes se chové správně,funguje.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 13:33    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit v minulých dnech podobné problémy (některé stanice české i zahraniční nefunkční, dlouhé načítání, zamrzání ...) i na SIRD 14 D1, ale od dnešního rána to vypadá zase vše OK.
Buď to není problém software přijímače, nebo máme (jsme měli) každý jiný problém.
Reset přijímače jsem nedělal, jen jsem se pokusil o ruční aktualizaci - žádná nová neproběhla, ale to se dalo čekat.
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 18:12    Předmět: Citovat
Reset do továr. nastavení jsem provedl. Beze změny, akorát zapomněl FM předvolby, ale WIFI sítě si pamatuje..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 18:58    Předmět: Citovat
Tento přijímač má i LAN. Ale o tom výrobci jsem nikdy neslyšel, i když dnes je to asi jedno. https://radioprijimace-radiobudiky.heureka.cz/imperial-dabman-i200/#prehled/
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 18:39    Předmět: Citovat
Tak ten imperial je skopčácká firma a vyrábí těch rádií dost typů. A ten LAN to jistí, takže asi tuhle značku. Mimochodem, když jsem teda na PC hledal ty netový radia, tak mi na YT dnes vyskočili dva testy-rozbalovačky těchto radií, a zrovna to původně vybrané JVC ( které má naprosto stejné DO jako ten SC). Nikdy mi YT žádný takový radio nenabídlo. Až tak propojeno? Paranoia?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 18:55    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem myslel že mne klepne. Ten krám, používaný na FM okamžitě po zapnutí zobrazil zeleně připojeno k WIFI. A šlape. A navíc zůstává trvale na WIFI, což dělal ze začátku, pak se vždy odpojoval a teprve při zap. připojoval. Takže všechny netové stanice, které jsem pracně našel jsou po resetu v p.... Chtěl jsem se do toho podívat, ale přední panel je tak přidělán, že bez vzhledové destrukce nejde odmontovat.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 18:30    Předmět: Citovat
Tak dneska nabídl aktualizaci na poslední soft (zajímavý, že to vůbec je ještě aktivní), tak jsem ji s jistou dávkou odvahy schválil a OK.
