Zaslal: ne březen 16 2008, 15:52 Předmět: kondik v keramice na 100V
zdravim
potrebuju poradit jak vyresit problem kde sehnat keramiku 100n na 100V
nebo jak to resite vy kdyz mate napajeni 60nebo 70V ve zdroji a potrebujete filtrovat. na 500V jsem nasel jen 10n.
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne březen 16 2008, 15:58 Předmět:
Dle mého názoru se dá na místo keramiky použít slída nebo styroflex, ty je běžné koupit na 600V. Jako filtrační bych ale použil spíše elyt. Svodový nebo blokovací snad!
no jde o to ze to ma byt svodovy kondik. klasicka kombinace 4700uF a 100n v keramice. a nestacilo by treba dat ja nevim 2x 10n? procital jsem forum a foliove kondiky(dnes hranate kvadriky) se nedoporucuji ale zaroven aby to bylo normalne sehnatelne a nestalo to 50 korun
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: ne březen 16 2008, 21:10 Předmět:
zkus za odkazem umazat čárku _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Tak tak. Díval jsem se, že tam kde je v profi laboratorních zdrojích napětí přes 50V, se často používají keramické kondenzátory MKS4 A ve zdroji TVP jsou taky...
