Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8782 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 29 2026, 16:59 Předmět:
LNK běžně odcházejí bez zjevné příčiny (díky za to! ). Jaká je ta skutečná, nevím a taky by mě to zajímalo. A stojí ti to za námahu dolovat z desek integráče který stojí v řádu desetikorun? Pravda, když zrovna nemám, taky hledám dárce orgánů. Jsou dva druhy napáječů. Jeden klasický galvanický s tarfem 12+5V a pak taky bez oddělení, jen s tlumivkou. A tady často při poruše driveru vlítne smrtelný napětí do systému. Pak se po opravě nebo diagnostice pomocí ext. zdroje jen rozpálí MCU. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No všeobecně bych řekl, že zejména pawa shitengrations vodchází fakt hrozně moc. Eště mám nekde v krámech desku ze sušičky za dlouhej penís, kde to taky potřebuju vyměnit, akorát sem furt lenivej to dolovat z 1 cm silikonu, kterým je CELÁ deska zalitá
Možná je to teda zdání, pže tydle šváby sou jako nejlevnější na nejvíc deskách, ale eště sem teda nigdá neviděl odstřelenýho nic obdobnýho např. od Infineonu a tak. Jako že, nikdy. PI docela dost.
S tím nakrmením kundenzátoru malým napětím je to dobrej nápad, a vlastně všeobecně, pokud se to nekdy nepovede vopravit, tak to třeba krmit externím zdrojem, třeba vod mínwella. V pračkách je docela dost místa, kam zavřít zdroj i kdyby třeba do IP65 krabičky skrz potenciální vlhkost (ale tadle vypadá že supr, nikdy nikde neukápla ani kapka mimo buben).
Zatim se mi nedaří pro kontrolu motoru sundat šroub přes ložisko bubna, malá lídlofská ráčna se nechytá, to akorát vohryzalo zuby. Bude to chtít velkou ráčnu, aspoň 3/8", a do toho velkej bit T40, je to utažený nejakým větším momentem.
Už jsme doma, proč to šlo tak blbě, v závitu bylo lepidlo ale dává to smysl no, když se to točí na obě strany, nějak zajistit šroub musí.
Na statoru nejsou žádný tmavý ani jinak poškození místa, je to celý zalitý v takovým jakýmsi epoxidovým plastu, ale na pár místech trochu prokukují trafoplechy, tak sem to zkusil na izolační odpor mezi vinutím a těma plechama. Neukazovalo mi to teda spojitost ani mezi plechama, tak kdo ví, možná tam je dycky kousek vinutí a pár plechů, odděleno plastem, a tak kolem dokola? S vohledem na to, že na rotoru je hromada permanentních magnetů, tak to ani není nejakej druh asynchronu, jak sem si myslel, ale buď synchronní, anebo třeba ai krokovej motor, ale spíš ten synchronní, víc napoví až pak kuchnu ten chladič, esli se najde data-šit k tomu broukovi.
Každopádně bych motor prohlásil za OK, tak seženu nekde tu desku a uvidíme.
U tédle uzounké vrchňoplněnky asi není moc jiná možnost. Buben zabírá maximální objem, aby měl větší kapacitu prádla, před ani za by se motor kdovíjak slavně nevešel. Todle je všehovšudy tlustý esli 5 cm, našroubovaný na buben z boku. Vobávám se, že s vohledem na pokrok v tom, že všude je čímdál víc elektroniky, mj. invertorů na všecky druhy pohonů, s aktivní řízením, ani nejlevnější pračky nečeká nic jinýho. Invertorový řízení je ai u velkejch s řemenem, ale na tom motoru je pak hromada železa, velký litinový/duralový futrály, a tak, který u tohodle nejsou, tady je to zalitý v plastu a ten je levnější
Výhoda nejspíš je, že ten invertor je schopnej fungovat na větší rozsah, případně kolísající napětí, to je všeobecná vlastnost spínanejch zdrojů. Asi je možný dosáhnout ai přesnějšího řízení votáček a možná trochu lepší efektivity (už jenom proto, jak strašně blízko ty permanentní magnety od vinutí jsou, tam musí být účinnost maximální). Nevýhoda samozřejmě je, že i při nejlepší snaze a větším naddimenzování vobčas prostě bouchne - tam, kde by vinutí běžnýho motoru, řízenýho maximálně přes buzení rotoru, sneslo nejaký výkyvy v pohodě.
No a samozřejmě, nemá to žádný kartáče, takže netřeba nic měnit, žádnej sajrajt, žádný lamely na komutátoru co by rejžáckej uhel vylomil, a tak
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8506 Bydliště: Earth
Zaslal: so únor 07 2026, 0:53 Předmět:
V mojí vrchem plněné pračce Electrolux z roku 2021 je bezkartáčovej motor pod vanou, takže je tam řemen a na ose bubnu plastová řemenice. Zatím se během prodloužené záruky dvakrát měnily ložiska. Vana je svařená, rozebrat nejde, takže ani buben vyměnit nejde. Vnitřní konstrukce je zhruba takováto. https://www.youtube.com/watch?v=8k5XOS751ls
Na videu je nějaká starší pračka. Ona se ta konstrukce od roku 2001 změnila jenom málo. Furt se mi zdá Electrolux lepší, než Whirlpool.
(Kdo může, ať si raději pořídí pračku plněnou z boku, má-li ji kam umístit... Aspoň je zdě větší výběr. Jak dobře se mění ložisko / ložiska v bubnu, nevím... Asi někdy blbě.)
Nakonec jsem našel skutečné fotky mojí pračky... Všimněte si rezavých spon na gumových hadicích...
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/electrolux-perfectcare-800-ew8t3562c _________________ 010203
Tai se nechají vyndat obě bočnice, a při totálním rozebrání by šel ai předek a zadek.
Jako jo, dyž sem s to rozměřoval, minimálně by tam vešla ai předem plněná-mělká, a to dokonce nejspíš na šířku i na délku, ale tak esli bude stát jiná deska liter a pak se kouknu na tu starou, a bude to třeba prát eště pár let, to je asi za mě investice v pohodě. Byla tam, takže pořizovací náklady 0, zděděná
Založen: Sep 20, 2023 Příspěvky: 188 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: po únor 09 2026, 20:15 Předmět:
Behemot napsal(a):
Pokud ten zdroj dělá pouze jedno napětí tak se to dá takto snadno nahradit, v té ledničce na to ale zrovna nebylo místo. Teď tu mám k opravě kávovar a tam jsou rovnou tři různý napětí, tak tam se to bude muset vyměnit, ale nevím jestli to nevzalo ještě něco jiného. Zajímavé, že ten kávovar naběhl, a když jsem zvolil na displeji propláchnout systém tak to chvíli hrčelo a najednou rána a odstřelený IO.
