Podtlak v odpadním potrubí?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 9:50    Předmět: Podtlak v odpadním potrubí? Citovat
Sice je to úplně mimo, ale zkusím se zeptat. Dnes ráno opakovaně po pár minutách bylo slyšet z odpadů dost hlasitý hučení, normálně tam táhnul vzduch a vysálo to i sifony na záchodě i v umyvadlech. Nikdy jsem to nezažil, to je nějaký čištění kanalizace? Než jsem to lokalizoval, tak jsem lítal po baráku, co kde prasklo. Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 10:01    Předmět: Citovat
Ty nemáš odvetraný odpad? Shocked
https://static.4nets.sk/photo/50/990150/forum/49381010_1600.jpg
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 10:04    Předmět: Citovat
Komínový efekt .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 10:06    Předmět: Citovat
Že by podtlaková kanalizace. Bohužel tuto vymoženost, tu mám taky a dokud jsem neudělal díry do víka kontrolní šachty tak mi to normálně vysávalo vodu z hajzlu. Ten systém je dělaný vahadlem v jímce . V potrubí je stálý podtlak a když se v jímce nahromadí okolo ( tuším40l ) vahadlo se překlopí a odsaje se obsah. Záleží na stavu a seřízení. Třeba se tam na vahadlu usadil nějaký bordel.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 10:13    Předmět: Citovat
Já vážně netuším, jestli mám odvětranej odpad. Ale když jsem byl v sobotu na střeše sundávat světýlka, tak to tam pěkně smrdělo kanálem, tak možná mám, nějaký komínky tam jsou. Jsem tu pátým rokem a toto se stalo poprvé, co vím.
bu2520
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 10:18    Předmět: Citovat
Mám odvětrání kanalizace a přesto to odsávání vody ze záchodu nebránilo.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 10:28    Předmět: Citovat
No vzhledem k tomu, jakej to byl fičák, tak nějaký malý odvětrávání nemělo šanci. Dvě patra byly vysátý skoro komplet, pět sifonů a jeden záchod. Druhej vydržel, bylo vidět jen chvění hladiny. Spodní patro vydrželo asi díky těm mixerům.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 10:44    Předmět: Citovat
Ono nejde ani tak o odvětrání jako o přisávání vzduchu, ty bazmeky na přisávání se dají doinstalovat.
Když je odpad třeba už zanešený,nebo je velký průtok,tak voda vytvoří špunt a táhne vše za sebou jako píst inj stříkačky.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 10:54    Předmět: Citovat
Vojín kefalín , čo je to takové odvětrání a s tím přisávání vzduchu ??
ferdislav
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 11:04    Předmět: Citovat
Odvětrání je stále průchozí vývod pro všechny společně,vede z hlavní odpadní
Pokud nestačí nebo není,jsou přisávací bazmeky do interiéru, mají membránu,ven nic nejde ale při odtoku membrána otevře a potrubí přisaje vzduch,tedy ho netáhne z hajzlu nebo syfonu
Starý baráky kde je litina -klasika
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 11:43    Předmět: Citovat
V panelácích po zateplení a po výměně dveří a oken se občas stane, že vodu ze sifonů vytlačí nebo vytáhne vzduchotechnika. Z hajzlu ne, ale třeba ze sprchový vaničky, kde je rozdíl hladiny pod pět centimetrů.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 14:25    Předmět: Citovat
Jindra
 Velikost:  45.67 kB
 Zobrazeno:  16 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 20:09    Předmět: Citovat
Záhada vyřešena, žena když jela ráno do práce, tak dole v ulici potkala nějakou partu s autem co čistila kanály. Asi mají hodně výkonnej vysavač. Laughing
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 0:44    Předmět: Citovat
Hodně výkonej vysavač = hovnocuc.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 10:20    Předmět: Citovat
Myslím, že hovnocucem se odsává až bordel shromážděný v šachtě nebo jímce. Ale pořádný tah v potrubí dokáže udělat krtek - tryska s několika zpětnými proudy, které čistí stěnu potrubí a současně jí tlačí dopředu do potrubí. A voda proudící za trysku sebou strhává i hodně vzduchu před tryskou. V uličním potrubí s větším průměrem se už musí použít krtek s pořádným průtokem aby měl dostatečný tah a větší množství body dobře odplavovalo nečistoty. A to způsobí i pořádný fičák před krtkem.
