Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 661 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: po únor 09 2026, 9:43 Předmět:
Hnědá hmota TC180 není termoset. Bude to termoplast, dá se krásně tavit. vývody svitku jsou k nohám připájené. Takže je možná i nějaká degradace chemikáliemi z pájení. Také jsou po rozloupnutí kondenzátoru vidět a té hmotě u přívodů vzduchové bubliny.
Ty vlastnosti TC180 budou dané špatným zastříknutím. Třeba se ty svitky dokonce zalévaly nevysušené a vlhkost udělala svoje. I samotná hmota může být hydroskopická.
Krabicové MP (hermeticky uzavřené) i po letech zase tak problematické nebývají.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21261 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 09 2026, 9:51 Předmět:
Raději hygroskopie . No mám po otci ještě kondy v keramických trubkách , čela zapájena pájkou a stejně jsou hin , tedy svodem ...... Stejnětak byly pryč skupinové kondy zapájené v plechové krabici ... to jsem vše měnil .
Zaslal: po únor 09 2026, 11:28 Předmět:
xsc napsal(a):
Každý dřevitý papír se časem rozkládá. Není to jen problém Tesly, ale prakticky všech papíráků.
Tak jistě nic nemá nekonečnou životnost. Pokud je ten papír uzavřen hermeticky nebo třeba impregnován olejem ( např. MBGP krabicové kondy), tak je životnost vysoká a jistě srovnatelná s jinými dielektriky.
Problém TC180 je více v technologii výroby. Méně v samotném dielektriku.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 294 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: po únor 09 2026, 20:29 Předmět:
Co jsem se tak trochu šťoural v kondenzátorech s papírovým dielektrikem tak jsem se dozvěděl zhruba toto: Papír je výborné dielektrikum a jde na něj napařit zinek (výborná věc do odrušovacích kondenzátorů). Jenže má taky spoustu nevýhod. Nerovnoměrnou homogenitu, takže se musí použít dvě vrstvy. Je hydroskopický a kovové ionty migrují papírem což způsobuje svod.
Obecně, i starý nepoužitý papírový kondenzátor může spíše bude špatný aneb bude mít svod kvůli migraci kovových iontů …
Co jsem se díval tak jediné kondenzátory s papírovým dielektrikem, které se dodnes vyrábějí jsou odrušovací, a to kvůli tomu že na něj jde napařit zinek. Aby se využily výborné vlastnosti zinku ale neprojevovali se nectnosti papíru tak se dělají i hybridní kondenzátory aneb druhá papírová vrstva je nahrazena plastovou folií _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Založen: Sep 20, 2023 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: po únor 09 2026, 21:32 Předmět:
Měl jsem doma zásobu hovňáků/modrých a když jsem je po letech proměřil tak jsem je nakonec všechny vyházel. Všechny měly svody. To stejné, pokud opravuju nějakou starší tesla elektroniku, většinou všechny k.o. některé popraskané a i ty dobré mají svody. I svitky se zelenými boky měly často svody, bylo to tak 50/50. Jediné dobré byly ty sytě svítivě žluté TC208 myslím, ty jsou i po letech většinou ok. Ale tam byla myslím jiná technologie (polyester?).
Naposledy upravil Ian dne út únor 10 2026, 6:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 09 2026, 21:53 Předmět:
Jo TC 20X a 23X OK . Jinak TGL a MKT , snad píšu dobře , taky .
Měřák je takový hrom do police . Velkoplošnou doutnavku to chce . Mám po tátovi Ø sítě asi 3cm , to je supr .
