oprava a nastavenie hodín
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 10:50    Předmět: oprava a nastavenie hodín Citovat
Zdravím, dostal som tieto hodiny rozobraté v sáčku, Zložil som to, ale mám problém s nastavením vahadla kyvadla a kameňov. To pichľavé koliesko malo zdeformované a na koncoch ohnuté a vylámané zuby, tak som ho jemne obrúsil a zuby dopilnikoval ale tým sa jemne zmenšil priemer. Ako nastaviť dĺžku tých zubov na vahadle, je na to nejaká šablóna, postup, niečo? Nastavil som to od oka, ale hodiny sa niekedy po čase (hodina, niekedy par minút) zastavia, seknú sa na dvoch zuboch naraz a hlavne krívajú, tj nemajú rovnaký beh tiku a taku. Mal by to byť rumunský strojček Victoria, bez bitia. Niečo sa rieši tu https://www.reddit.com/r/clocks/comments/1o9v4c1/need_help_adjusting_pallet_fork/
 Velikost:  207.27 kB
 Zobrazeno:  3 krát
 Velikost:  203.25 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  210.56 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 12:14    Předmět: Citovat
S tím si asi budeš muset trochu pohrát, ono to totiž závisí i na amplitudě kyvu kyvadla a počtu obkročených zubů krokového kola.
Kyvadlo musí pustit zub a hned na to na druhé straně musí dostat jiným zubem popud při návratu, než se na té uvolněné straně zase zarazí o paletu další zub.
Něco jsem tu našel v knize Stanislava Michala "Hodiny", ale konkrétní úhly tam nejsou a nakonec se i bez nějakého přípravku blbě měří.
 Velikost:  99.53 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  96.15 kB
 Zobrazeno:  6 krát
...a popis, jak ten krok funguje.
 Velikost:  295.91 kB
 Zobrazeno:  7 krát
