Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9466 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 09 2026, 9:50 Předmět: Podtlak v odpadním potrubí?
Sice je to úplně mimo, ale zkusím se zeptat. Dnes ráno opakovaně po pár minutách bylo slyšet z odpadů dost hlasitý hučení, normálně tam táhnul vzduch a vysálo to i sifony na záchodě i v umyvadlech. Nikdy jsem to nezažil, to je nějaký čištění kanalizace? Než jsem to lokalizoval, tak jsem lítal po baráku, co kde prasklo.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4870 Bydliště: u HK
Zaslal: po únor 09 2026, 10:06 Předmět:
Že by podtlaková kanalizace. Bohužel tuto vymoženost, tu mám taky a dokud jsem neudělal díry do víka kontrolní šachty tak mi to normálně vysávalo vodu z hajzlu. Ten systém je dělaný vahadlem v jímce . V potrubí je stálý podtlak a když se v jímce nahromadí okolo ( tuším40l ) vahadlo se překlopí a odsaje se obsah. Záleží na stavu a seřízení. Třeba se tam na vahadlu usadil nějaký bordel.
Zaslal: po únor 09 2026, 10:13 Předmět:
Já vážně netuším, jestli mám odvětranej odpad. Ale když jsem byl v sobotu na střeše sundávat světýlka, tak to tam pěkně smrdělo kanálem, tak možná mám, nějaký komínky tam jsou. Jsem tu pátým rokem a toto se stalo poprvé, co vím.
Zaslal: po únor 09 2026, 10:28 Předmět:
No vzhledem k tomu, jakej to byl fičák, tak nějaký malý odvětrávání nemělo šanci. Dvě patra byly vysátý skoro komplet, pět sifonů a jeden záchod. Druhej vydržel, bylo vidět jen chvění hladiny. Spodní patro vydrželo asi díky těm mixerům.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1455 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po únor 09 2026, 10:44 Předmět:
Ono nejde ani tak o odvětrání jako o přisávání vzduchu, ty bazmeky na přisávání se dají doinstalovat.
Když je odpad třeba už zanešený,nebo je velký průtok,tak voda vytvoří špunt a táhne vše za sebou jako píst inj stříkačky.
Zaslal: po únor 09 2026, 11:04 Předmět:
Odvětrání je stále průchozí vývod pro všechny společně,vede z hlavní odpadní
Pokud nestačí nebo není,jsou přisávací bazmeky do interiéru, mají membránu,ven nic nejde ale při odtoku membrána otevře a potrubí přisaje vzduch,tedy ho netáhne z hajzlu nebo syfonu
Starý baráky kde je litina -klasika
V panelácích po zateplení a po výměně dveří a oken se občas stane, že vodu ze sifonů vytlačí nebo vytáhne vzduchotechnika. Z hajzlu ne, ale třeba ze sprchový vaničky, kde je rozdíl hladiny pod pět centimetrů. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 791 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út únor 10 2026, 10:20 Předmět:
Myslím, že hovnocucem se odsává až bordel shromážděný v šachtě nebo jímce. Ale pořádný tah v potrubí dokáže udělat krtek - tryska s několika zpětnými proudy, které čistí stěnu potrubí a současně jí tlačí dopředu do potrubí. A voda proudící za trysku sebou strhává i hodně vzduchu před tryskou. V uličním potrubí s větším průměrem se už musí použít krtek s pořádným průtokem aby měl dostatečný tah a větší množství body dobře odplavovalo nečistoty. A to způsobí i pořádný fičák před krtkem.
