Nabízím čs. svitky
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 9:08    Předmět: Citovat
Tie modre som este nevidel, ale dobre vediet.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 9:09    Předmět: Citovat
Však budou asi mladý jako ty .
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 9:43    Předmět: Citovat
Hnědá hmota TC180 není termoset. Bude to termoplast, dá se krásně tavit. vývody svitku jsou k nohám připájené. Takže je možná i nějaká degradace chemikáliemi z pájení. Také jsou po rozloupnutí kondenzátoru vidět a té hmotě u přívodů vzduchové bubliny.
Ty vlastnosti TC180 budou dané špatným zastříknutím. Třeba se ty svitky dokonce zalévaly nevysušené a vlhkost udělala svoje. I samotná hmota může být hydroskopická.
Krabicové MP (hermeticky uzavřené) i po letech zase tak problematické nebývají.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 9:51    Předmět: Citovat
Raději hygroskopie . No mám po otci ještě kondy v keramických trubkách , čela zapájena pájkou a stejně jsou hin , tedy svodem ...... Stejnětak byly pryč skupinové kondy zapájené v plechové krabici ... to jsem vše měnil .
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 9:56    Předmět: Citovat
Každý dřevitý papír se časem rozkládá. Není to jen problém Tesly, ale prakticky všech papíráků.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 11:22    Předmět: Citovat
Smazány osobní útoky od Milan_F. Diskutujte slušně.
EL34
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 11:28    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Tak jistě nic nemá nekonečnou životnost. Pokud je ten papír uzavřen hermeticky nebo třeba impregnován olejem ( např. MBGP krabicové kondy), tak je životnost vysoká a jistě srovnatelná s jinými dielektriky.
Problém TC180 je více v technologii výroby. Méně v samotném dielektriku.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 12:19    Předmět: Citovat
Hovňáky jsou samozřejmě taky impregnované olejem (podle smradu nejspíš i s PCB) a stejně odejdou.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 13:17    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
Smázneš taky osobní útoky toho vožraly?
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 20:29    Předmět: Citovat
Co jsem se tak trochu šťoural v kondenzátorech s papírovým dielektrikem tak jsem se dozvěděl zhruba toto: Papír je výborné dielektrikum a jde na něj napařit zinek (výborná věc do odrušovacích kondenzátorů). Jenže má taky spoustu nevýhod. Nerovnoměrnou homogenitu, takže se musí použít dvě vrstvy. Je hydroskopický a kovové ionty migrují papírem což způsobuje svod.
Obecně, i starý nepoužitý papírový kondenzátor může spíše bude špatný aneb bude mít svod kvůli migraci kovových iontů …
Co jsem se díval tak jediné kondenzátory s papírovým dielektrikem, které se dodnes vyrábějí jsou odrušovací, a to kvůli tomu že na něj jde napařit zinek. Aby se využily výborné vlastnosti zinku ale neprojevovali se nectnosti papíru tak se dělají i hybridní kondenzátory aneb druhá papírová vrstva je nahrazena plastovou folií
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 21:01    Předmět: Citovat
Zaujímavá debata. Stále som sa nedozvedel, či svoje TC276-279 suším doma zbytočne.
 Velikost:  74.72 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 21:26    Předmět: Citovat
Vědro má ve dně díru .....
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 21:32    Předmět: Citovat
Měl jsem doma zásobu hovňáků/modrých a když jsem je po letech proměřil tak jsem je nakonec všechny vyházel. Všechny měly svody. To stejné, pokud opravuju nějakou starší tesla elektroniku, většinou všechny k.o. některé popraskané a i ty dobré mají svody. I svitky se zelenými boky měly často svody, bylo to tak 50/50. Jediné dobré byly ty sytě svítivě žluté TC208 myslím, ty jsou i po letech většinou ok. Ale tam byla myslím jiná technologie (polyester?).
Naposledy upravil Ian dne út únor 10 2026, 6:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 21:50    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
Tak je změř. Stačí zdroj vyššího napětí a multimetr. Po chvílce na něm musíš mít prakticky 0V.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 21:53    Předmět: Citovat
Jo TC 20X a 23X OK . Jinak TGL a MKT , snad píšu dobře , taky .
Měřák je takový hrom do police . Velkoplošnou doutnavku to chce . Mám po tátovi Ø sítě asi 3cm , to je supr .
Strana 2 z 7
