Lze dohrát system na HD s již uloženým obsahem ?
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 9:01    Předmět: Lze dohrát system na HD s již uloženým obsahem ? Citovat
Zdravím přispívající . Jde na disk , který jsem používal jako uložiště a nemá oddíly nyní ještě dohrát system ? Chtěl bych ten disk použít pro novější pc . Kdyžtak postup . Děkuji Velikost je 500G a obsazeno je cca 400 .
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 9:51    Předmět: Citovat
Oddíl má, jinak bys ten disk vůbec nemohl používat. Potřebuješ ho nějakým free partition managerem zmenšit a umístiti na konec disku, aby volné místo zůstalo na začátku. Při instalaci pak zvolit k instalaci volné místo. Windows si tam udělají oddíly jaké potřebují.
100GB volného místa je kriticky málo.
Nic jiného než SSD bych pro systém nepoužil.
Naposledy upravil serviceman dne ne únor 08 2026, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 9:57    Předmět: Citovat
Aneb, stávající oddíl maximálně zmenšit a na volném místě vytvořit nový oddíl,kam pak budeš instalovat os
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 14:54    Předmět: Citovat
Jde o to, co tam potřebuješ nainstalovat. Všechny NT v klasickém (ne UEFI) módu se dají nainstalovat na jeden oddíl (i když instalátor na prázdném disku vytváří 3), není jich potřeba víc. Ale musí ten oddíl být primární a označen jako aktivní, aby to z něj naběhlo. Samozřejmě při instalaci musíš zvolit ponechat oddíl jak je, ne ho zformátovat Smile
Takže pro ty, co to běžně nedělají, je mnohem lepší si data z disku zkopírovat, nechat wokenní instalátor natropit neplechu po svém a pak tam data zas přesunout. Všechny partition SW na to upozorňují, chyba se stát může a je často nevratná. Jinak instalovat wokna na klasický HDD je nesmysl, to si pořiď nějaký další SATA SSD, stačí 128GB. Ta rychlost za to stojí.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 15:12    Předmět: Citovat
Je to SSD , ale mám tam život .
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 15:24    Předmět: Citovat
maš život na SSD? Niekoľko mi odišlo bez varovania.
Ja by som s tým bez predchádzajúcej zalohy neexperimentoval.
A keď to budeš mať zalohované, môžeš to kľudne zmazať a naištalovať system.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 16:53    Předmět: Citovat
U HDD se také stane , že po uložení již nenaběhne ..... vyber si
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 16:58    Předmět: Citovat
Jak by tento problém vyřešili soudruzi v sovětském svazu ?
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 17:00    Předmět: Citovat
Bohužel to se již nedozvíme . Laughing narozdíl od tebe jsem tam nežil .
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 17:20    Předmět: Citovat
Krátkodobě zazálohuj na běžný disk a to SSD pro instalaci si připrav čisté pomocí té instalačky.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 17:21    Předmět: Citovat
Provedu
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 0:45    Předmět: Citovat
A ten běžný disk si nech jako zálohu. Protože to SSD opravdu umírá mnohem častěji tak, že zdechne celé.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 7:07    Předmět: Citovat
Předal jsem to mágoj s proslovem , že potřebuju , aby data přežila . Pokud je bude mít na disku , tak na svém . Inu byl bych nerad , kdyby se má data i rodinná povala na SD , kdy při dolování dostanu občas do ruky také plné disky ..... Ať si každý myslí co , chce , ale malé hned demontuju a velké mažu .
Ten dotaz jsem podával , jestli mohu to SSD předat . Nechce se mi nyní kupovat nový , neb za rok zdražily o 100% .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
