Ahoj, prosím můžete mi objasnit, jak BT monitory (konkrétně mám Ancel BM200) zhruba měří parametr SoC???
Asi je to celkem nic neříkající veličina, ale co jsem četl, měla by úzce souviset s napětím.
Měla by to být přímo hodnota State of Charge - stav nabití
Algoritmů vypočtů je několik...
Je mi divné, že napětí baterie je 12,7 - 12,8V ale SoC ukazuje monitor třeba jen 60% nebo méně🤔
Jak to ta mrcha může poznat, když v sobě nemá žádný zátěžový odpor, nic co by při měření napětí baterii zatížilo?
Nebo měří pomocí frekvence vnitřní odpor baterky???
Nebo tohle odhaduje jen od posledního nabíjení/jízdy🫣
V návodu vůbec nic...
Napětí olověné baterky si myslím, že nemůže být dlouhodobě na hodnotě 12,8 aniž by v sobě měla jen polovinu energie?
SoC uvádí jako úroveň nabití v poměru k dostupné kapacity.
Ještě dodám, že baterky nejsou zasulfatované, jedna fungl nová, jedna cca 1/2 roku, třetí asi 3-4 roky. Všechny startují výborně...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3047 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá únor 06 2026, 14:57 Předmět:
Vypočítává SOC podle aktuálního napětí což u některých typů baterií může být informace i dost mimo realitu. U některých baterií může být takto odhadnutý SOC orientačně dostačující. Je to popsáno v tématu na jiném serveru viz třeba tento odkaz. Měří to i vnitřní odpor baterie malým zatížením (okolo 1.5mA) frekvenčně. SOC je obecně problém určit přesněji pokud nemáte trvalý průběžný přehled o všech tocích proudu z/do baterie, a to zde není. Takže to bude spíš jen takové orientační měření SOC s vypovídací schopností +/- autobus.
