Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20926 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 08 2026, 9:01 Předmět: Lze dohrát system na HD s již uloženým obsahem ?
Zdravím přispívající . Jde na disk , který jsem používal jako uložiště a nemá oddíly nyní ještě dohrát system ? Chtěl bych ten disk použít pro novější pc . Kdyžtak postup . Děkuji Velikost je 500G a obsazeno je cca 400 .
Oddíl má, jinak bys ten disk vůbec nemohl používat. Potřebuješ ho nějakým free partition managerem zmenšit a umístiti na konec disku, aby volné místo zůstalo na začátku. Při instalaci pak zvolit k instalaci volné místo. Windows si tam udělají oddíly jaké potřebují.
100GB volného místa je kriticky málo.
Nic jiného než SSD bych pro systém nepoužil. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne ne únor 08 2026, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
Jde o to, co tam potřebuješ nainstalovat. Všechny NT v klasickém (ne UEFI) módu se dají nainstalovat na jeden oddíl (i když instalátor na prázdném disku vytváří 3), není jich potřeba víc. Ale musí ten oddíl být primární a označen jako aktivní, aby to z něj naběhlo. Samozřejmě při instalaci musíš zvolit ponechat oddíl jak je, ne ho zformátovat
Takže pro ty, co to běžně nedělají, je mnohem lepší si data z disku zkopírovat, nechat wokenní instalátor natropit neplechu po svém a pak tam data zas přesunout. Všechny partition SW na to upozorňují, chyba se stát může a je často nevratná. Jinak instalovat wokna na klasický HDD je nesmysl, to si pořiď nějaký další SATA SSD, stačí 128GB. Ta rychlost za to stojí.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1492 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne únor 08 2026, 15:24 Předmět:
maš život na SSD? Niekoľko mi odišlo bez varovania.
Ja by som s tým bez predchádzajúcej zalohy neexperimentoval.
A keď to budeš mať zalohované, môžeš to kľudne zmazať a naištalovať system.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8437 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne únor 08 2026, 17:20 Předmět:
Krátkodobě zazálohuj na běžný disk a to SSD pro instalaci si připrav čisté pomocí té instalačky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po únor 09 2026, 7:07 Předmět:
Předal jsem to mágoj s proslovem , že potřebuju , aby data přežila . Pokud je bude mít na disku , tak na svém . Inu byl bych nerad , kdyby se má data i rodinná povala na SD , kdy při dolování dostanu občas do ruky také plné disky ..... Ať si každý myslí co , chce , ale malé hned demontuju a velké mažu .
Ten dotaz jsem podával , jestli mohu to SSD předat . Nechce se mi nyní kupovat nový , neb za rok zdražily o 100% .
