Jack 3,5mm - dostupnost, kvalita, provedení atd.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 22:51    Předmět: Citovat
jj ty menší jsou hůře dohledatelné, třebas Rean je má podobně viz odkaz
https://www.rean-connectors.com/media/16211/download/Assembly%20Instruction-3.5mm%20plugs%20NYS%20series.pdf?v=1
https://www.tme.eu/cz/details/nys231bg/konektory-jack/rean/
On když ti vydrží, cos koupil, tak třeba i za stovku je ta cena ještě dobrá, z toho bych si hlavu nedělal : )
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 23:47    Předmět: Citovat
Po neblahej skúsenosti s tými šikmáckymi "zlatými" stereojackmi o 2 príspevky dozadu, kde som musel zalomený kolík ľavého kanálu dostávať von z mobilu, za mňa už iba Neutrik.
Neskôr sa mi podarilo nájsť balenie, kde som mal tých šikmákov pravdepodobne z tej istej šarže, nepoužité. Všetky sa už pretáčali a mali zlý kontakt, takže toto bola iba otázka času.
Naposledy upravil rampage dne so únor 07 2026, 23:48, celkově upraveno 1 krát.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 23:48    Předmět: Citovat
Šlo o zásilky z neon-el a avelektronik. Hledal jsem levnější i dražší jacky. A aby to dávalo smysl (trochu eliminovat cenu dopravy), vzal jsem u obou pár věcí navíc. Trafo "Elektropřístroj", drobné nářadí, DINy do zásoby, kuprextit a malá, intefejsová krabička (viz foto), ze které mě zajímal jen DIN. Využil by někdo MA741CN a RVHPovský NE555?
 Velikost:  12.13 kB
 Zobrazeno:  3 krát
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 23:57    Předmět: Citovat
Mi ty žlutý za pár kaček soluží dobře , nic nežlutýho odtama neberu .
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 14:40    Předmět: Citovat
Ono je tam ten problém, že sa to musí sakra rýchlo naletovať. A to zasa nechce držať na tom kovovom očku. Keď sa to letuje trochu dlhšie, kov sa rozohreje až sa roztopí plast pod ním a uvoľní sa to, potom to už hnevá. Toto pri tých tesláckych nehrozí, tam nieje plast ale cuprextit, či ako sa to volá, a ten sa teplom ani nehne. Takže kto vie tie lacné konektory dobre letovať, tomu môžu aj dobre slúžiť. Zrejme treba pliešok zdrsniť, použiť kvalitné tavidlo, a so silne rozohriatym hrotom naň za 0,5 sekundy naniesť cín. A to sa ešte zvykne uvoľniť aj plech pre GND držiaci kábel a nemá dobrý spoj (poznať to podľa toho že sa dá otáčať), ten som zvykol tiež letovať k tomu telu so závitom aby to nehnevalo.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 22:07    Předmět: Citovat
PotPalo: moje řeč, vše napsané potvrzuji na 100% !!! Proto jsem již výše psal, že to vše propajuji, protože se to mezi sebou protáčí, ale střední vývod (pravý kanál) stejně není přístupný na propájení Sad
judeware: Petře, ten vroubkovaný s pružinkou na ochranu vývodu kabelu je právě ten totální šmejd. Ani ho nezkoušej pájet, zbytečná práce Sad
Vašek
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 22:23    Předmět: Citovat
Pri spajkovani odporucam nielen pracovat rychlo, ale aj upnut konektor do zveraku (za tu zasuvnu cast). Tieto zlate som tiez spajkoval a ziadny vyrazny problem s tym nebol. Ci sa to neskor nerozpadlo, to neviem - nebolo to pre mna.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 23:11    Předmět: Citovat
Opět tvrdím , z vlastní zkušenosti , používám je i nyní v této chvíli . Mám rozvod audia z pc po baráku a všechny spoje z nich .
