Triakový regulator
jaro1
Založen: Jul 22, 2025
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 11:24    Předmět: Triakový regulator Citovat
Potrebujem triakovym regulatorom regulovat malu transformatorovu zvaracku,nasiel som tuto schemu ,mozem retaz zeneriek D5-D8 KZ260/16 nahradit dvoma proti sebe otocenymi zenerkami 1N5364B ?
 Velikost:  196.5 kB
 Zobrazeno:  48 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 12:32    Předmět: Citovat
Ano můžeš je nahradit. Ale bez filtru to bude fungovat i jako vf rušička.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 13:19    Předmět: Citovat
A protože se (slušně) zeptal pravděpodobně nováček, kterej ne zrovna ouplně ví wo co gou, mělo by se doplnit i jakej filtr je myšlenej - celý zařízení by mělo bejt namontovaný do uzemněný (nebo s ochranným vodičem spojený) kovový stínicí škatule a do síťovýho přívodu by měl bejt zapojenej odrušovací filtr, kterej by měl zabránit zpětnýmu vyzařování rušivejch impulsů způsobenejch spínáním tyristorů do sítě. Filtr se buď dá koupit hotovej, nebo poskládat z diskrétních součástek. A jak by měl bejt dimenzovanej se dá najít v příslušný literatuře nebo na netu.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 16:04    Předmět: Citovat
Ten filtr (pokud má bejt kvalitní) bude stát podobně jako starší frekvenční měnič nebo hotovej regulátor.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 16:56    Předmět: Citovat
Takže si snížíš zapalovací napětí oblouku a potom hodíš celé do koše . Podívej se na svarforum , jsou tam i návody a schemata .
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 17:17    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Triakový regulátor trhá sinusovku. Ešte ma nenapadlo pripájať ho na zváračku, no kedysi som ho skúsil pripojiť do série s trafom zo (zubného?) rentgenu, utopeného v oleji.
Kdesi na pol ceste poťákom tomu chytali oblúky na vzdialenosť skoro dvojnásobnú, než na plný sinus Very Happy
Okrem rušenia do siete to ešte ruší aj na radiových vlnách, ale tam neska ruší všetok moderný hajtech.
wirerobot
Založen: Jun 12, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 9:37    Předmět: Citovat
A jaky mas triak (zajima me typ)?
Naposledy upravil wirerobot dne út únor 10 2026, 14:04, celkově upraveno 1 krát.
rampage
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 11:45    Předmět: Citovat
Ja? Tam konkrétne som mal BTA41/600; "trocha" naddimenzovaný.
Inak na domáce lepenie mám invertor Gama - ľahké, relatívne lacné, blbuvzdorné. Vôbec bych sa neska neťahal s trafom.
jaro1
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 11:49    Předmět: Citovat
Triaky mam Bt41/800 rozmýšľam nad týmto,alebo tyristorovy riadený usmernovac,ale čo som o tom čítal,tak nie je to žiadna sranda nastaviť tak aby boli turistory bezpečné spinane a bez osciloskopu, nemám na to ani poriadnu schému
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 11:57    Předmět: Citovat
Na svarforu to máš .
wirerobot
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 13:05    Předmět: Citovat
V jednofazovem triakovem rizeni neverim, ze jde svarovat! Mas tady i dotaz na 3faz, pak se muzeme bavit, dej vedet, jak to dopadne.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 13:57    Předmět: Citovat
Ale on to má :
https://webshare.cz/#/file/2BdE7xF6Aj/svarecka-zip
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 18:46    Předmět: Citovat
kde si vzal to schéma?
pošli odkaz v jakém čísle AR to bylo,dík
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 19:12    Předmět: Citovat
Podívej se i na AR-PE 12/2002, str. 25 - tam vyšlo schéma "Tyristorový regulátor pro svařovací transformátor a nebo jinou indukční zátěž".
PF
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 19:18    Předmět: Citovat
Elektor
