Multimetr Fnirsi DST-210 (ukázka 1)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 2:22    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy
http://elektro.hezkyden.cz/chyba-ve-firmware-testeru-lcr-p1-fnirsi/
FNIRSI je firma, která vyrábí praktické měřicí přístroje s líbivým designem, ale některé z nich jsou šité horkou jehlou. Proto jsme až dosud žádný z jejich výrobků nechtěli prodávat. Zkusili jsme to s testerem a sami vidíte jak to dopadlo. Přidělali jsme si práci a ještě nás to bude stát nějaké peníze (na naše náklady stahovat od zákazníků prodané kusy a aktualizovat firmware).
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 7:51    Předmět: Citovat
V každém zařízení s procesorem bude nějaká chyba v softwaru (každý program lze zredukovat na jedinou instrukci, a i v té je chyba), která se řeší až s prvními reklamacemi, navíc najednou je řeč o zkoušečce tranzistorů.
Vraťme se k multimetru: záleží na tom, jak je blbuvzdorný. Tento sice umožňuje příležitostné měření i na zařízeních spojených se sítí, ale primární funkce ukazují na použití v elektronice a nižších napěťových a proudových hladinách.
Ne, že by starý praktik nemohl tisíckrát chybu neudělat a pak jednou omylem otestovat zkratový proud sítě. Ale to je zrova případ, kdy to ani nejrychlejší pojistka nemusí zachránit, a to ani v přístrojích podstatně dražších, nehledě k tomu, že pro práci v sítích jsou určené jiné multimetry, v nichž výrobce věnoval ochranným opatřením náležitou péči, a nechal si ji zaplatit.
Při té ceně multimetru ale únik pracovního média přece jen tolik nebolí.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 10:38    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Na webu FNIRSI zmiňuje v recenzi jeden z majitelů DST-210 problém, který se údajně projevuje pokud používáte současně funkci generátoru signálu i osciloskopu viz níže hrubý překlad jeho recenze.
sdudley v recenzi na webu FNIRSI dne 24.1.2026 napsal(a):
Problém s generátorem signálu
DST-210 má problém, když nastavíte generátor signálu na frekvenci nad 1 kHz. Pokud nastavíte frekvenci vyšší než 1 kHz a přepnete do režimu osciloskopu, generátor signálu se standardně vrátí na 1 kHz.
Funguje to dobře, pokud k měření používáte samostatný osciloskop, ale důvod, proč jsem si tento přístroj koupil, je použití generátoru i osciloskopu současně.
Ještě bych se zeptal - s tím přepnutím na 1kHz by se snad ještě dalo smířit, ale dává to v tomto případě sinus? Něco podobného jsem už viděl, kdy to se spojenou funkcí generátor/osciloskop přeplo generátor na 1kHz a obdélník.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 11:15    Předmět: Citovat
možeš prepnut čo len chceš aj ten sinus. Co nefunguje je len ta frekvencia že ju stale vrati na 1khz.
Naposledy upravil jopo166 dne ne únor 08 2026, 13:02, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 12:20    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Hlavně se pojistka blbě vyměňuje. Né každej má pájecí kleště nebo širokej pájecí hrot.
Ani nejde o tu výměnu samotnou, ale přes takovou velikost pouzdra to dost ochotně natáhne oblouk, pokud je zdroj tvrdší a vyššího napětí...
I ty SMD pojistky mají v některých případch (pokud by na to bylo místo) jakési lůžka pro snažší výměnu...Už sem to v nějakém krámu viděl.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 12:55    Předmět: Citovat
Ahoj, HRC pojistky jsou dražší...
joe smith a jeho videa
https://www.youtube.com/@joesmith-je3tq
https://www.youtube.com/watch?v=ivZ7F7u10W4
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 21:58    Předmět: Citovat
Taxem neodolal a objednal ho (na allegru za 1300 s poštovným). Mouchy má každé zařízení, ty neřeším, Uvidím, jak se to bude chovat, ale gen 1kHz a osciloskop je 90% toho co potřebuju. Spíš jsem zvědavý jak uvidí mf 10,7 MHz za FM tunerem. Pro češtináře - občas se mi to vymkne....
