FNIRSI je firma, která vyrábí praktické měřicí přístroje s líbivým designem, ale některé z nich jsou šité horkou jehlou. Proto jsme až dosud žádný z jejich výrobků nechtěli prodávat. Zkusili jsme to s testerem a sami vidíte jak to dopadlo. Přidělali jsme si práci a ještě nás to bude stát nějaké peníze (na naše náklady stahovat od zákazníků prodané kusy a aktualizovat firmware).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21358 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 08 2026, 7:51 Předmět:
V každém zařízení s procesorem bude nějaká chyba v softwaru (každý program lze zredukovat na jedinou instrukci, a i v té je chyba), která se řeší až s prvními reklamacemi, navíc najednou je řeč o zkoušečce tranzistorů.
Vraťme se k multimetru: záleží na tom, jak je blbuvzdorný. Tento sice umožňuje příležitostné měření i na zařízeních spojených se sítí, ale primární funkce ukazují na použití v elektronice a nižších napěťových a proudových hladinách.
Ne, že by starý praktik nemohl tisíckrát chybu neudělat a pak jednou omylem otestovat zkratový proud sítě. Ale to je zrova případ, kdy to ani nejrychlejší pojistka nemusí zachránit, a to ani v přístrojích podstatně dražších, nehledě k tomu, že pro práci v sítích jsou určené jiné multimetry, v nichž výrobce věnoval ochranným opatřením náležitou péči, a nechal si ji zaplatit.
Při té ceně multimetru ale únik pracovního média přece jen tolik nebolí.
Na webu FNIRSI zmiňuje v recenzi jeden z majitelů DST-210 problém, který se údajně projevuje pokud používáte současně funkci generátoru signálu i osciloskopu viz níže hrubý překlad jeho recenze.
sdudley v recenzi na webu FNIRSI dne 24.1.2026 napsal(a):
Problém s generátorem signálu
DST-210 má problém, když nastavíte generátor signálu na frekvenci nad 1 kHz. Pokud nastavíte frekvenci vyšší než 1 kHz a přepnete do režimu osciloskopu, generátor signálu se standardně vrátí na 1 kHz.
Funguje to dobře, pokud k měření používáte samostatný osciloskop, ale důvod, proč jsem si tento přístroj koupil, je použití generátoru i osciloskopu současně.
Ještě bych se zeptal - s tím přepnutím na 1kHz by se snad ještě dalo smířit, ale dává to v tomto případě sinus? Něco podobného jsem už viděl, kdy to se spojenou funkcí generátor/osciloskop přeplo generátor na 1kHz a obdélník.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3564 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne únor 08 2026, 12:20 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Hlavně se pojistka blbě vyměňuje. Né každej má pájecí kleště nebo širokej pájecí hrot.
Ani nejde o tu výměnu samotnou, ale přes takovou velikost pouzdra to dost ochotně natáhne oblouk, pokud je zdroj tvrdší a vyššího napětí...
I ty SMD pojistky mají v některých případch (pokud by na to bylo místo) jakési lůžka pro snažší výměnu...Už sem to v nějakém krámu viděl.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2711 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st duben 01 2026, 21:58 Předmět:
Taxem neodolal a objednal ho (na allegru za 1300 s poštovným). Mouchy má každé zařízení, ty neřeším, Uvidím, jak se to bude chovat, ale gen 1kHz a osciloskop je 90% toho co potřebuju. Spíš jsem zvědavý jak uvidí mf 10,7 MHz za FM tunerem. Pro češtináře - občas se mi to vymkne....
