Lze dohrát system na HD s již uloženým obsahem ?
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 9:01    Předmět: Lze dohrát system na HD s již uloženým obsahem ? Citovat
Zdravím přispívající . Jde na disk , který jsem používal jako uložiště a nemá oddíly nyní ještě dohrát system ? Chtěl bych ten disk použít pro novější pc . Kdyžtak postup . Děkuji Velikost je 500G a obsazeno je cca 400 .
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 9:51    Předmět: Citovat
Oddíl má, jinak bys ten disk vůbec nemohl používat. Potřebuješ ho nějakým free partition managerem zmenšit a umístiti na konec disku, aby volné místo zůstalo na začátku. Při instalaci pak zvolit k instalaci volné místo. Windows si tam udělají oddíly jaké potřebují.
100GB volného místa je kriticky málo.
Nic jiného než SSD bych pro systém nepoužil.
Naposledy upravil serviceman dne ne únor 08 2026, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 9:57    Předmět: Citovat
Aneb, stávající oddíl maximálně zmenšit a na volném místě vytvořit nový oddíl,kam pak budeš instalovat os
