Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 29, 30, 31
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 3:33    Předmět: Citovat
Jj, to je problem rady akupacku, i treba Parkside baterek z lidlu...
Nejhorsi je, kdyz to po takovem rozbalancovani naky "chytry" cip odstavi uplne (nekdy i prepali nevratnou pojistku) a nepomuze ani dobiti - je treba resetovat cip...
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 10:36    Předmět: Citovat
Tu je tiez nejaky procesor, ale typ neviem - je zalakovane a nechcem to oskrabavat. Jednym vyvodom komunikuje s hlavnym procesorom - na displeji ukazuje stav baterie este presnejsie a vraj dokaze zobrazit aj rozne chyby nabijania. Prepalovaciu poistku nema, snad ani permanentne blokovanie.
[edit]
Nabija to asi pokym nejaky clanok nedosiahne 4,1V. Vtedy ostanu svietit vsetky LED a po chvili zhasnu. Vtedy sa nabijanie nevypne uplne, ale do clankov to pusta nejake pulzy. Snad na vyrovnanie.
 Velikost:  134.64 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  279.62 kB
 Zobrazeno:  16 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 0:17    Předmět: Citovat
Predloni sem reverzoval ten parkside aku, byla tu o tom rec v jinem vlakne, a ten nema ani balancing, jen ochranu, ktera to odpoji pri dosazeni Umax na prvnim clanku, takze ostatni se nedobijou naplno a casem se to rozbalancuje...
http://rayer.g6.cz/elektro/liionchg.htm#BAT_PARKSIDE_X20V
Jeste sem zkoumal jeden starsi HDD WD VelociRaptor, ktery se choval trochu podivne. Pri prvnim pohledu na SMART OK, zadne BB ani pending. Quicktest OK. Zacal sem formatovat oddily a najednou tuk tuk recoverying... a udalo se na nem par bedaru. Ve SMARTu se objevily 4 pending sektory. Tak jsem zkousel dat ve Victorii plny R/W test a este selftest a bedary zahadne mizely, formatovani oddilu probehlo hladce. Ve SMARTu je aktualne zas 0 realloc, 0 pending. Predpokladam, ze se asi realokovaly z nake rezervy, ale z nakeho duvodu je to nezapocetlo. Nebo ze by se tim R/W testem zahadne vzpamatovaly?
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 8:37    Předmět: Citovat
Niekedy byvaju sektory necitatelne ale po novom zapise su OK.
Windowsacky format z neznameho dovodu sektory najprv cita.
Kazdy "novy" disk najprv prepisem (dd if=/dev/zero ... ), az potom spustam smart short a nasledne long test.
Strana 31 z 31
