Po neblahej skúsenosti s tými šikmáckymi "zlatými" stereojackmi o 2 príspevky dozadu, kde som musel zalomený kolík ľavého kanálu dostávať von z mobilu, za mňa už iba Neutrik.
Neskôr sa mi podarilo nájsť balenie, kde som mal tých šikmákov pravdepodobne z tej istej šarže, nepoužité. Všetky sa už pretáčali a mali zlý kontakt, takže toto bola iba otázka času.
Naposledy upravil rampage dne so únor 07 2026, 23:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1969 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so únor 07 2026, 23:48 Předmět:
Šlo o zásilky z neon-el a avelektronik. Hledal jsem levnější i dražší jacky. A aby to dávalo smysl (trochu eliminovat cenu dopravy), vzal jsem u obou pár věcí navíc. Trafo "Elektropřístroj", drobné nářadí, DINy do zásoby, kuprextit a malá, intefejsová krabička (viz foto), ze které mě zajímal jen DIN. Využil by někdo MA741CN a RVHPovský NE555?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6114 Bydliště: BA
Zaslal: ne únor 08 2026, 14:40 Předmět:
Ono je tam ten problém, že sa to musí sakra rýchlo naletovať. A to zasa nechce držať na tom kovovom očku. Keď sa to letuje trochu dlhšie, kov sa rozohreje až sa roztopí plast pod ním a uvoľní sa to, potom to už hnevá. Toto pri tých tesláckych nehrozí, tam nieje plast ale cuprextit, či ako sa to volá, a ten sa teplom ani nehne. Takže kto vie tie lacné konektory dobre letovať, tomu môžu aj dobre slúžiť. Zrejme treba pliešok zdrsniť, použiť kvalitné tavidlo, a so silne rozohriatym hrotom naň za 0,5 sekundy naniesť cín. A to sa ešte zvykne uvoľniť aj plech pre GND držiaci kábel a nemá dobrý spoj (poznať to podľa toho že sa dá otáčať), ten som zvykol tiež letovať k tomu telu so závitom aby to nehnevalo.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 1027 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne únor 08 2026, 22:07 Předmět:
PotPalo: moje řeč, vše napsané potvrzuji na 100% !!! Proto jsem již výše psal, že to vše propajuji, protože se to mezi sebou protáčí, ale střední vývod (pravý kanál) stejně není přístupný na propájení
judeware: Petře, ten vroubkovaný s pružinkou na ochranu vývodu kabelu je právě ten totální šmejd. Ani ho nezkoušej pájet, zbytečná práce
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37500 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 08 2026, 22:23 Předmět:
Pri spajkovani odporucam nielen pracovat rychlo, ale aj upnut konektor do zveraku (za tu zasuvnu cast). Tieto zlate som tiez spajkoval a ziadny vyrazny problem s tym nebol. Ci sa to neskor nerozpadlo, to neviem - nebolo to pre mna.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 150 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: po únor 09 2026, 8:02 Předmět:
Co se týče jacků 3,5mm, několikrát se mi stalo, že některý nešel nacpat do stávajícího konektoru. A jiný pro změnu bez problémů. Takže jsem je začal měřit a u těch, co nešly, byla o desetinu milimetru větší hlavička. Po zbroušení té desetinky pilníkem už problém nebyl. Dělaly mi to většinou ty "pozlacené". Tak to tam hlavně nervěte, zásuvka pro jacka není panenská blána, ta nepovolí...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 672 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 09 2026, 14:09 Předmět:
Na pájení (poniklovaných?) kontaktů konektorů používám Pájecí kapalinu na hliník od Elchemco. Stačí malá kapička, dotknout se ocínovaným hrotem páječky a ve zlomku sekundy je pocínováno. Připájení vodiče je pak opět záležitostí okamžiku. Kam to jde, dávám přes pájené kontakty i smršťovačku a případně i celek zatáhnu do většího průměru. Je to pak pevné, nic se v tom nehýbe a vydrží to.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21370 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 09 2026, 14:13 Předmět:
Bohužel tyto lesklý povrchy jsou jako s bužírkou , strčíš do zásuvky , ale on nemá kontakt , to ty žlutý jo . Já používám na nikl , když nemá kontakt centr , propojím hřebík jedním drátkem s očkem , také pomocí této kapaliny .
