Unitra PW8010 – brum 100Hz
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 13:57    Předmět: Unitra PW8010 – brum 100Hz Citovat
Zdravím,
získal jsem tento zesilovač s proraženým koncem v jednom kanále. Dával jsem tam do obou kanálů BD911/912 + BD139/140 a také odpory 4R7 paralelně k výstupním cívkám a nastavení klid. proudu. Měnil jsem také elyty.
Problém je, že na výstupu zesilovače je brum z gretzu 100Hz (ne 50Hz) malé úrovně cca 10mV i při odpojení předzesilovače. Slabě je to slyšet v připojeném repro. S přidáním hlasitosti kdy roste šum se zvýší také nepatrně brum.
Jeto vlastnost zesilovače?
Díky za odpověď.
 Velikost:  279.87 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  274.88 kB
 Zobrazeno:  118 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 16:37    Předmět: Citovat
Zkus očuchat osciloskopem výstup zdroje. Na jednom rádiu mně takhle dráždily kondenzátory paralelně k diodám v můstku. Na externí zdroj bylo ticho.
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 17:04    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo, vytáhl jsem tentýž a výsledek je následující: vstup UNIW, bez repro. GLOSNIKI pozice 1, bez zátěže
- hlasitost úplně vlevo (stažená) pod 4 mV šš brum
- hlasitost kolem prostředka, max 10mV šš brum
- hlasitost na max brum nic, šum 3mV šš
Můj osciloskop má min citlivost 10mV/dílek takže velikost napětí odhadem
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 18:30    Předmět: Citovat
Mě tenhle zesilovač bručel do pravého kanálu. Bylo to slyšet v tiché místnosti. Z levého to šlo trošku se šumem, ale to se muselo položit ucho na reprák.
Dokonce to ve špičkách poprskávalo, tak jsem si říkal, jestli není něco nakopnuté. Začal jsem výměnou filtračního dvoukondenzátoru a najednou bylo všechno v pořádku. Jedna strana toho původního vykazovala sníženou kapacitu a tu druhou nebyl čínský tester schopný rozpoznat, co že je to za součástku...
ferro0
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 19:33    Předmět: Citovat
Ten velký elyt jsem také měnil. Měl upadlý vývod, který nešel připájet.
Nahrazoval jsem ho 3X paralelně 2200uF/50V 2X do obou nap. větvích.
Zvlnění napájení je cca 40mV.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 20:20    Předmět: Citovat
Těch 10mV na výstupu je efektivní hodnota, nebo špička-špička?
Dle specifikace má zesilovač výkon 15W do 8Ω a odstup 70dB.
Pokud je na výstupu 10mVšš, tak je to přesně 70dB.
ferro0
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 21:01    Předmět: Citovat
Asi 15mVpp
Jak to vypadá frekvenčně - amplitudově.
Měřeno pomocí Tascam rekordéru.
 Velikost:  27.45 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  22.07 kB
 Zobrazeno:  10 krát
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 21:52    Předmět: Citovat
Skontrolovať spojenie signálovej zeme od hlavnej zdrojovej, pravdepodobne to bude niekde nevhodne napojené
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 8:34    Předmět: Citovat
Neteče do reproduktorů neobvykle velký stejnosměrný proud, jako že v klidu není na výstupech nulové napětí? I to může vést ke zvýšenému brumu.
ferro0
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 11:59    Předmět: Citovat
Napěťový offset je na výstupu je 25mV a 6mV
Proud repro do 0.5mA
ferro0
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 12:49    Předmět: Citovat
Přidal jsem ještě tón 1kHz
 Velikost:  28.46 kB
 Zobrazeno:  49 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 22:42    Předmět: Citovat
Jestli je ta vertikální stupnice pravdivá, tak odstup některých kmitočtů jen 35-40dB oproti 1kHz je opravdu závada (a ani ten zbytek spektra není nic hezkého). Teď ji jen najít. Přeji hodně štěstí při hledání.
Vašek
