Měl jsem od Vietnamců káču (nebo taky JoJo) co když se roztočila, vydávala zvuky a blikala. Odstředivý kontakt jsem zkratoval, blikátko odpojil aby zbytečně nevybíjelo baterku, místo knoflíkového článku jsem tam připojil jeden buřt 1,5V, dal jsem to do sklípku v chatce co jsme měli jablka a pár měsíců to fungovalo. Když jsem zapomněl vyměnit vybitý monočlánek, tak myši okousaly i papír co byl pod těmi jablky. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3751 Bydliště: Havířov
Zaslal: so únor 07 2026, 17:15 Předmět:
105l napsal(a):
ten generátor ..., který jsem dneska znova přestavěl
Přesně tohle katastrofální zapojení jsem tu před pár dny zmiňoval. Tranzistor ti odejde znovu a znovu...
A není to nejjednodušší generátor. Jde to i jen se dvěma trandy, jedním odpůrkem a tel. sluchátkem. Ovšem v germániu. S Si trandy by to asi potřebovalo jeden odpůrek navíc.
Přidáním kondíku s odpůrkem to pípá dokonce přerušovaně.
Tomu říkám nejjednodušší.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 1026 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne únor 08 2026, 22:36 Předmět:
O reproduktor asi až tak moc nejde.
Není Ti divné, že mezi plusem a nulou jsou zapojené dva přechody tranzistorů bez jakéhokoliv omezení proudu jimi tekoucím? Záleží jen na jejich momentální náladě, nějaké náhodě (R1 a C1), náhodnému zakmitnutí, a jsou v křemíkovém nebi ...
Strana 3 z 3
