Dotaz ohledně plašiče myší
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 16:59    Předmět: Dotaz ohledně plašiče myší Citovat
Dobrý den, tak se znovu pokouším postavit pískadlo, tentokrát o něco složitější. Problém je ale v tom, že je určené na 25-30 kHz, a já mám piezo 40 kHz. Nevěděl by někdo, jak hodnoty součástek změnit abych dosáhl těch zhruba 40 kHz? Potřeboval bych to na zítra, bude to na plašení myší, a bojím se že kdybych se na to ptal umělé inteligence, nemusela by mi odpovědět správně.
https://danyk.cz/der2.html
 Velikost:  2.21 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Naposledy upravil 105l dne pá únor 06 2026, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 17:04    Předmět: Citovat
Přečti si ten jeho článek znovu a pořádně, píšeš tu nějaký "podivnosti"
105l
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 17:08    Předmět: Citovat
Tam sice je napsané, že by to mělo rušit dobře s jakýmkoliv piezem, umělá inteligence mi ale v několika chatech opakovaně píše že to na myši nebude mít na tak nízké frekvenci žádný vliv, a že piezo určené na 25 kHz ani neseženu. Důvěryhodnější zdroj informací nemám, proto se právě ptám.
Taky bych si ho nejradši zapojil na více těch piez, mám koupené 4.
Naposledy upravil 105l dne pá únor 06 2026, 17:14, celkově upraveno 2 krát.
105l
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 17:12    Předmět: Citovat
Já jsem napsal blbě tu jednotu, kHz
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 17:18    Předmět: Citovat
Tak nic neměn a dej to co tam máš
105l
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 17:36    Předmět: Citovat
A ono mi to bude i s piezem do počítače fungovat na ty myši dobře? V osazení součástkama je napsané nějaké, o kterém na internetu nikde nic není. Původně jsem tam chtěl dát reproduktor z rádia.
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 17:41    Předmět: Citovat
Nejspíš bude,ale "do počítače" taky není moc konkrétní typ
Počti si něco o repro a piezo, rozdíly hlavně, frekvence,impedance atd.
105l
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 17:44    Předmět: Citovat
Vím že piezo nejlíp funguje na dané frekvenci, a je na vysoké tóny lepší, podle mě na ty myši by to bylo lepší předělat na těch 40 kHz, ale já nevím jak. 25 kHz jsem nikde nesehnal.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 17:45    Předmět: Citovat
Tady máš kalkulačku:
https://cz.farnell.com/555-casovac-kalkulacka
Pro tvé hodnoty spočítala 29kHz. Můžeš úměrně zmenšit oba odpory a dostaneš vyšší kmitočet.
105l
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 17:54    Předmět: Citovat
Děkuju, no já nevím jakto, ale nezvládnu použít ani tu kalkulačku, mi to vyšlo 0.006534ms (napadlo mě dát 1 / to číslo, ale to vyšlo 150) při hodnotách to tam jsou teď, do levého jsem zadal 27k a kapacitu 0,22n
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 18:03    Předmět: Citovat
https://www.build-electronic-circuits.com/circuit-calculator-conversion/555-timer-calculator/
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 18:08    Předmět: Citovat
Místo toho ničemnýho pieza tam dej tohle https://allegro.cz/nabidka/vysokotonovy-reproduktor-85x85-mm-dibeisi-15543248774
105l
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 18:09    Předmět: Citovat
Děkuju tahle kalkulačka už funguje
105l
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 18:11    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
To je ale jenom do 20 kHz, nefungovalo by to na vyšších tónech špatně?
Navíc, já bych to potřeboval udělat z toho co uź mám, na zítra to potřebuju.
105l
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 18:13    Předmět: Citovat
Mohl bych tam dát teda dva 47k? To mi vyšlo 46 kHz
