Parametr SoC olověná autobaterie
keras
Založen: Sep 02, 2021
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 11:53    Předmět: Parametr SoC olověná autobaterie Citovat
Ahoj, prosím můžete mi objasnit, jak BT monitory (konkrétně mám Ancel BM200) zhruba měří parametr SoC???
Asi je to celkem nic neříkající veličina, ale co jsem četl, měla by úzce souviset s napětím.
Měla by to být přímo hodnota State of Charge - stav nabití
Algoritmů vypočtů je několik...
Je mi divné, že napětí baterie je 12,7 - 12,8V ale SoC ukazuje monitor třeba jen 60% nebo méně🤔
Jak to ta mrcha může poznat, když v sobě nemá žádný zátěžový odpor, nic co by při měření napětí baterii zatížilo?
Nebo měří pomocí frekvence vnitřní odpor baterky???
Nebo tohle odhaduje jen od posledního nabíjení/jízdy🫣
V návodu vůbec nic...
Napětí olověné baterky si myslím, že nemůže být dlouhodobě na hodnotě 12,8 aniž by v sobě měla jen polovinu energie?
SoC uvádí jako úroveň nabití v poměru k dostupné kapacity.
Ještě dodám, že baterky nejsou zasulfatované, jedna fungl nová, jedna cca 1/2 roku, třetí asi 3-4 roky. Všechny startují výborně...
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 14:57    Předmět: Citovat
Vypočítává SOC podle aktuálního napětí což u některých typů baterií může být informace i dost mimo realitu. U některých baterií může být takto odhadnutý SOC orientačně dostačující. Je to popsáno v tématu na jiném serveru viz třeba tento odkaz. Měří to i vnitřní odpor baterie malým zatížením (okolo 1.5mA) frekvenčně. SOC je obecně problém určit přesněji pokud nemáte trvalý průběžný přehled o všech tocích proudu z/do baterie, a to zde není. Takže to bude spíš jen takové orientační měření SOC s vypovídací schopností +/- autobus. Wink
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 6:43    Předmět: Citovat
SOC je stav nabití, který udává v procentech aktuální úroveň nabití akumulátoru vzhledem k jeho využitelné kapacitě.
SOH je údaj v jakém stavu se baterie nachází oproti svému novému stavu.
Oboje se udává v procentech
