Pomoc s upravou otáčok ventilátora
rovno
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 8:53    Předmět: Pomoc s upravou otáčok ventilátora Citovat
Dobrý deň
Potreboval by som upraviť otáčky ventilátora na nižšie pretože intenzita vzduchu je vysoká. Pri najmenších otáčkach je na 24V ventilátore 15.7V Jedná sa o delič R21 R22 a potenciometer RV1. Za akúkoľvek pomoc ďakujem
 Velikost:  37.61 kB
 Zobrazeno:  38 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 9:06    Předmět: Citovat
No nevím,ale není lepší to regulovat pomocí PWM než takto?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 9:17    Předmět: Citovat
To schéma je daný? Mělo by stačit vyměnit zenerku za nějakou s nižším napětím. Pokud schéma daný není, tak PWM, jak píše kolega předemnou.
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PWM regulátor s NE555 bude lepší, než lineární regulace. Google najde hromadu odkazů.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 9:49    Předmět: Citovat
Na té nožičce P0.0 je připojeno Arduino nebo nějaký jiný procesor?
Ten C16 nedává moc smysl.
Jak psali výše, toto se řeší pomocí PWM na procesoru. Pak stačí na napájení ventilátoru dva mrňavé tranzistory a pár odporů a nic netopí.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 10:32    Předmět: Citovat
Vyměň DZ1 (8V2) za stejnou s nižším napětím, např. 3V9 (BZX55C3V9).
