Zaslal: pá únor 06 2026, 8:53 Předmět: Pomoc s upravou otáčok ventilátora
Dobrý deň
Potreboval by som upraviť otáčky ventilátora na nižšie pretože intenzita vzduchu je vysoká. Pri najmenších otáčkach je na 24V ventilátore 15.7V Jedná sa o delič R21 R22 a potenciometer RV1. Za akúkoľvek pomoc ďakujem
Na té nožičce P0.0 je připojeno Arduino nebo nějaký jiný procesor?
Ten C16 nedává moc smysl.
Jak psali výše, toto se řeší pomocí PWM na procesoru. Pak stačí na napájení ventilátoru dva mrňavé tranzistory a pár odporů a nic netopí.
