Zaslal: čt únor 05 2026, 21:49 Předmět: Zatlumení vstupu starých zesilovačů
Už jsem tuhle věc rozebíral před pár lety jinde. Ale že jsem zase restauroval nějaké vintage zesilovače, vyrobil jsem si do foroty udělátka. Je možné, že se to bude hodit i někomu jinému.
Zesilovače z vintage éry mívaly na linkových vstupech (Tuner, Line, Aux, Tape...) poměrně velkou citlivost. Typicky nějakých 150mV. Pokud dnes takový zesilovač chcete nakrmit výstupem nějakého moderního zařízení (zvuková karta, DAC, streamer, DVD player) s výstupním napětím 1-2V, nastane hned několik problémů.
První problém je ten, že pokud zesilovač má fyziologický regulátor, pak fyziologická korekce nasazuje při nesmyslně velké úrovni.
Druhý problém je, že ztratíte komfortní průběh regulace hlasitosti. Správně by měl být zesilovač plně vybuzený na horním konci dráhy potenciometru Volume, nebo kousek před ním. V dolní polovině dráhy by mělo být možné pohodlně nastavit tichý poslech, což při silném vstupním signálu jde dost špatně, a zesilovač může být vybuzený naplno klidně už kolem poloviny dráhy. Navíc mohou být problémy se souběhem kanálů u dolního konce dráhy.
Poslední problém není častý, ale setkal jsem se s ním už. Vstupní obvody některých zesilovačů neměly velkou přebuditelnost. Můžete se tak setkat i se zkreslením nezávislým na poloze regulace hlasitosti.
Nabízí se možnost u některého vybraného vstupu snížit citlivost děličem. Vstup pro gramofon je použitelný stále stejně - výstupní úroveň přenosky je i dnes stejná. Některé vstupy se mohou hodit pro připojení dobového tuneru nebo magnetofonu, tam úrovně budou většinou sedět. Není ale problém zatlumit jeden univerzální vstup. Dělal jsem to dřív pevným odporovým děličem s útlumem kolem 10-15dB, podle potřeby. teď jsem se ale dohodl s majiteli nějakých Japonců na útlumu regulovaném.
Na to vyhoví běžný a laciný dvojitý lineární potenciometr 10k s dolním koncem podepřeným rezistorem 1k. Vstupní odpor těch cca 10 kiloohmů pro moderní zdroje signálu vyhovuje. Průběh je přibližně lineární, rozsah 0 až cca -20dB. Nastavování je snadné a dostatečně jemné. Pro pohodlnou montáž je potenciometr i s rezistory na miniaturním plošňáčku. Stačí na zadním panelu zesilovače někde poblíž konektorů vyvrtat díru a potenciometr namontovat maticí. Zapojí se do přerušené cesty na DPS, nebo vydrátuje podle potřeby.
Aktuálně to mám zprovozněné na dvou kusech Sansui A-60, které nový DAC budil nesmyslně moc (takže s tím byly právě zmíněné první dva problémy). Se vstupním signálem staženým kousek pod polovinu dráhy přidaného potenciometru je zesilovač plně vybuzený právě při Volume nadoraz.
Není to žádný můj objev ani patent, jde o známou věc. Ale kdyby někdo měl dojem, že se mu to hodí, tak je k dispozici podklad pro DPS (ve Sprint Layoutu) a nějaký kus mi i zbude. Potenciometr i s knoflíkem vyjde na 15 korun na Hadexu. Potenciometry neharaší a mají použitelnou toleranci i souběh.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1512 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá únor 06 2026, 8:16 Předmět:
ak to je pre vlastnú potrebu tak OK, ale keby mi niekto navŕtal dieru a dal takýto gombík do nejakého vymazleného vintage zariadenia, tak neviem, neviem. Nebolo by to vhodnejšie zabudovať do nejakej krabičky na prepojovacej šnúre ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8774 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 06 2026, 8:57 Předmět:
Nelze než souhlasit. Lepší by ale byla varianta snížit zisk preampu. Snížil by se tím i jeho základní šum. Ale ano, poměry vstupního signálu a zesílení je docela alchymie. Pouze jejich ideálním přizpůsobení lze získat max. nezkreslený výkon a odstup. Jak už napsal ransom i komfort při ovládání pomocí potencometrů. Potkávám "umělce" co tvrdí že hrají na 1/4 výkonu zesilovače páč potenciometr je v 1/4 dráhy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21283 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 06 2026, 9:12 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
...Nebolo by to vhodnejšie zabudovať do nejakej krabičky na prepojovacej šnúre ?
To běžně dělám, ale samotný zesilovač je pak přenositelný jinam jen s tou šňůrou. A knoflík na zadní stěně neruší ani u vintage zařízení, stejně se jednou nastaví pro dané použití a pak už se na něj dlouho nesahá, takže se dá udělat jen nenápadná díra pro šroubovák, kterým se ten poťák nastaví, a díra se zakryje nábytkářskou záslepkou.
Ještě méně nápadné můžou být posuvné přepínače 0 / -10 / -20 dB pro každý vstup, jen to komplikují obdélníkové díry bez záslepky.
Mimochodem - potenciometry na srovnání citlivosti vstupů (někde jim říkají vstupní tlumič) měly všechny slušné mixpulty, aby při mixáži vycházely šavle přibližne do ¾ dráhy. A některé měly knoflík v rovině panelu, jen v něm byla drážka pro minci.
Naposledy upravil Hill dne pá únor 06 2026, 9:14, celkově upraveno 2 krát.
Nebo rozhlasové ústředny. Třeba tady od mikrofonu až po linku. Jen nezapínat při lince FANTOM
Všecky připomínky jsou samozřejmě relevantní.
Žádné řešení není univerzální, každé se hodí do jiné situace.
1) Ano, v případě sbírkového kusu by takový zásah mohl být chápán jako svatokrádež. Dělám takové věci pouze na výslovné přání majitele.
2) Ne vždycky se dá operovat s předzesilovačem. On často žádný ani není, cesta až po koncák je pasivní. Navíc by to v konkrétních případech znamenalo snížit zisk pro všechny vstupy, což není cílem.
3) Gain vstupní jednotky mixu zpravidla reguluje v oblasti kladného zisku (mění citlivost v rozmezí od mikrofonu po linku), jen málokdy reguluje až do útlumu. Získat útlum je mnohem jednodušší pasivně, nač tam dodělávat další aktivní stupně.
4) Odstup šumu je od výrobce definovaný pro jmenovité vstupní napětí. Snížením vstupního napětí na jmenovitou úroveň se tedy nezhorší.
Dělal jsem podobné čuňárny vícekrát, hlavně u všelijakých AZS217, Transiwattů a všelijakých levných vintage zázraků na druhotné použití. Majitelé ze svých vlastních důvodů nechtěli vestavovat děliče do kabelů, ani dávat za přístroj další krabičky. Pravda je, že si s tím nikdy hlavu moc nelámu. Buď ta věc bude fubgovat dobře s úpravou, nebo špatně v originálním stavu.
Svůj příspěvek jsem směřoval spíš k tomu, že je k dispozici podklad pro tu miniaturní DPS, eventuelně že mi něco bude ležet i v šufleti, kdyby někdo náhodou hrozně moc potřeboval. Tedy než to zase spotřebuju. (To samé mám naplánované na vstupní citlivost samotných koncových zesilovačů.)
Ještě jsem si vzpomněl na jedno udělátko, ale to je jenom na zkoušení. Když potřebuju rychle zkusit funkčnost PHONO vstupu a nechci zesilovač stěhovat ke gramofonu a všecko přepojovat, mám v malé kovové krabičce pasivní dělič/filtr pro buzení PHONO vstupu běžným linkovým signálem. Není to hifi, jenom na zkoušku funguje-nefunguje. Vlivem výstupní impedance zdroje signálu se malinko zvlní horní konec pásma, ale nic dramatického. Kdyby to nebyl principielní nesmysl, normálně by se to dalo poslouchat. Ale to by člověk musel bejt fakt divnej.
Velikost:
14.1 kB
Zobrazeno:
13 krát
Velikost:
148.17 kB
Zobrazeno:
9 krát
_________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 545 Bydliště: Trenčín
Zaslal: pá únor 06 2026, 18:35 Předmět:
A já asi jako jediný vlastním zvukové karty, přehrávače a magnetofony s tak nízkou výstupní úrovní, že jsem s výjimkou jednoho případu nikdy nemusel vstupní citlivost upravovat. Poslední dobou o tomhle slýchám často, ale u mně je 1V asi nějaký jiný, než u ostatních. Zesilovače s citlivostí 500mV jaksi pak s ničím neumím vybudit do slyšitelné limitace.
Ono to patrně bude tím, že pokud má magnetofon výstupní napětí 1V pří výchylce indikátorů na 0dB, tak nějaká střední hodnota v běné nahrávce je většinou 5-10dB pod touto úrovní...čili pod 500mV. Citlivost zesilovače kolem 200mV je pak naprosto adekvátní. U zvukové karty je to podobné - maximální hlasitost mám na ní obvykle nastavenou -6dB pod maximem, takže už nedá víc, než 700-800mV. Když zase vezmu v úvahu střední úroveň nahrávky...jsem na polovině...a jsem rád, že pak umím vybudit do limitace i ten zesák s citlivostí 200mV.
Proč i moderní zesilovače jako Luxman L-505uX maj pořád vstupní citlivost 180mV/47k?
Na rovinu - nevím.
Zvukovky jo, ty většinou mají výstupní napětí menší. Lidi kolem mě už ale většinou jedou v nějakým SMSL nebo Topping DACu, a tam ty 2V reálně jsou. Totéž mám i doma na výstupu BT audio transmitteru (Xduoo XP 50, výstup 2,5V).
Jakože ano, při patřičném převzorkování se dá třeba ve Foobaru stáhnout výstupní úroveň až o 20 dB bez obav z nějakých artefaktů. Ale zase někomu je proti srsti stahovat to v digitální cestě. I když pak za tím je nějakej podřadnej zesilovač, takže by to mohlo de facto bejt fuk. Zrovna u BT přenosu bych pak na úroveň radši nesahal a jel v plné úrovni. Tam už nějaká degradace hrozí i při lepším kodeku. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
