Win11 - Jak se zbavit edgewebview2
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 7:30    Předmět: Win11 - Jak se zbavit edgewebview2 Citovat
Ahoj,
tahleta potfora se spouští nevím proč a to hned několikrát. Zabírá si systémové prostředky a zpomaluje to komunikaci. Jde o technologický počítač, nejsou tam žádné office, není třeba přístup na internet. Ovládá jen technologie, přihlášen je pouze výchozí jeden uživatel, nikdo PC nepoužívá.
Zkusil jsem to odinstalovat, odinstaloval jsem i edge, ale vždycky se to odněkud natáhne.
Úplně nejlepší by bylo zbavit se spouštění položky Hledat, která ty procesy spouští, tohle mi dělá problémy i na jiných počítačích (kde to spouští zase jiné procesy).
Díky.
 Velikost:  54.6 kB
 Zobrazeno:  14 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 8:05    Předmět: Citovat
webview2 je komponenta, ktoru pouzivaju programy na zobrazenie html obsahu. Takze nie je velmi vhodne ju odstranit.
No vidis, a tak si sa bal
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 8:10    Předmět: Citovat
skús v prehliadači Edge, v Nastaveniach, v položke Systém a Výkon vypnúť "Rýchle spustenie" a "Pokračovať v spúšťaní aplikácii na pozadí"
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 9:19    Předmět: Citovat
@pocitujlasku: Jak jsem uvedl výše - jde o technologický počítač. Nezobrazuje html, ani nic dalšího. Pouze přes seriové porty ovládá připojená zařízení.
@Ivan: Jak jsem psal výše - edge jsem odinstaloval. Tím pádem není třeba jeho nastavení řešit.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 9:31    Předmět: Citovat
kludne to moze vyuzivat aj samotny system. a casto programy zobrazuju nejake vyrenderovane stranky, tak, ze bezny uzivatel nevie, ze je to html.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 9:40    Předmět: Citovat
Když to sestřelím, tak to na funkci nemá vliv. problém je, že když je spuštěno více těchto procesů, tak to brzdí síťovou komunikaci. A to až tak, že projde jen jeden ping ze čtyř. Zjevně se to snaží připojit na internet, ale zbytečně, toto pc internetové připojení vůbec nemá. A tohle je nežádoucí.
K tomu procesu "Hledat" - na jiných strojích spouští třeba aplikaci Fotky, nebo taskmgr. Kvůli tomu třeba přestalo v aplikaci fungovat tlačítko pro restart stroje (místo restartu se dvě hodiny motá a pak se pouze odhlásí). Musel jsem to ošetřit "sestřelením" procesů Microsoft.Photos, taskhost, SearchHost před restartem. Opět jde o pc pro ovládání technologie s dotykovou obrazovkou, kde nikdo žádné fotky neotvírá.
Neřešme prosím, zda to systém potřebuje. Řešme jak se toho zbavit.
Díky.
Naposledy upravil DukeNuke dne pá únor 06 2026, 9:45, celkově upraveno 1 krát.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 9:45    Předmět: Citovat
To je komponenta na zobrazovanie HTML obsahu vovnútri nejakej desktopovej aplikácie (.EXE). S tým, či odinštaluješ Edge lebo nie, to má pramálo. Nespravíš s tým nič a nezbavíš sa toho, leda prejsť na starší Windows. Alebo Linux, ten všetko vyrieši a ľahko sa nastavuje z terminálu, keď sa dodrbe.
Webview2 komponentu používa interne Teams, Office, Outlook, niektoré služby Windowsu ako vyhľadávanie (Search), no a potom tí, ktorým sa nechcelo písať užívateľské rozhranie aplikácii v natívnom kóde alebo aspoň dotnete.
Keď chceš kto to spúšťa konkrétne, stiahni si zo stránok Microsoftu Process Explorer. Viď:
 Velikost:  125.49 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Naposledy upravil rampage dne pá únor 06 2026, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 9:47    Předmět: Citovat
Díky za příspěvek. Jak je patrno ze screenu, tohle v mém případě spouští proces "Hledat" (SearchHost). Nic takového jako teams, office apod. na tom pc není. Tato komponenta je naprosto zbytečná.
rampage
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 9:50    Předmět: Citovat
Stlač Windows+R, napíš services.msc, nájdi Windows Search, ak máš windows po česky, prelož do češtiny, zastav to a nastav mu spúšťanie na Disabled /zakázané/. Ak máš náhodou ešte vyhľadávaciu kolonku pri štart menu, nainštaluj classic shell pre klasické štart tlačítko. To by mohlo pomôcť.
Upozorňujem, že si si práve vypol vyhľadávanie súborov cez Explorer. Čert vie, čo všetko je na tej službe závislé, takže prirátaj k tomu ešte to Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 9:59    Předmět: Citovat
Windows je na takyto stroj nevhodny OS.
Ale mozes skusit odstranit vsetky sracky ("aplikacie") pomocou O&O AppBuster.
DukeNuke
Zkusil jsem.
1. vyhledávání v řádce funguje i tak, jen se zobrazí varování, že indexování je vypnuto.
2. Proces "Hledat", který tohle spouští, se spustí i se zakázanou službou WindowsSearch.
Že jsou wokna na takový stroj nevhodná vím. Ale nemůžu s tím nic dělat.
rampage
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 10:03    Předmět: Citovat
Stiahni Process Explorer a zisti parenta (vlastníka), ktorý ten Search ("Hledat"), ešte spúšťa. Možno je to ešte nejaká iná služba, ktorú treba vypnúť.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 10:44    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil dva. První je cortana - netuším proč, protože nainstalovaná není. Druhý jsou widgety, který jsou zakázaný.
Takže webview znovu sestřelený, spuštěna odinstalace, v registrech úpravy na zákaz edgewebview, widgety ošetřeny skriptem v powershellu, zákaz služby edgeupdate (stejně tam edge není).
Po restartu normální spuštění, technologie funkční a edgewebview se neobjevil. Tak snad v pořádku.
Moc díky za nakopnutí.
