Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8711 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 29 2026, 16:59 Předmět:
LNK běžně odcházejí bez zjevné příčiny (díky za to! ). Jaká je ta skutečná, nevím a taky by mě to zajímalo. A stojí ti to za námahu dolovat z desek integráče který stojí v řádu desetikorun? Pravda, když zrovna nemám, taky hledám dárce orgánů. Jsou dva druhy napáječů. Jeden klasický galvanický s tarfem 12+5V a pak taky bez oddělení, jen s tlumivkou. A tady často při poruše driveru vlítne smrtelný napětí do systému. Pak se po opravě nebo diagnostice pomocí ext. zdroje jen rozpálí MCU. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No všeobecně bych řekl, že zejména pawa shitengrations vodchází fakt hrozně moc. Eště mám nekde v krámech desku ze sušičky za dlouhej penís, kde to taky potřebuju vyměnit, akorát sem furt lenivej to dolovat z 1 cm silikonu, kterým je CELÁ deska zalitá
Možná je to teda zdání, pže tydle šváby sou jako nejlevnější na nejvíc deskách, ale eště sem teda nigdá neviděl odstřelenýho nic obdobnýho např. od Infineonu a tak. Jako že, nikdy. PI docela dost.
S tím nakrmením kundenzátoru malým napětím je to dobrej nápad, a vlastně všeobecně, pokud se to nekdy nepovede vopravit, tak to třeba krmit externím zdrojem, třeba vod mínwella. V pračkách je docela dost místa, kam zavřít zdroj i kdyby třeba do IP65 krabičky skrz potenciální vlhkost (ale tadle vypadá že supr, nikdy nikde neukápla ani kapka mimo buben).
Zatim se mi nedaří pro kontrolu motoru sundat šroub přes ložisko bubna, malá lídlofská ráčna se nechytá, to akorát vohryzalo zuby. Bude to chtít velkou ráčnu, aspoň 3/8", a do toho velkej bit T40, je to utažený nejakým větším momentem.
Už jsme doma, proč to šlo tak blbě, v závitu bylo lepidlo ale dává to smysl no, když se to točí na obě strany, nějak zajistit šroub musí.
Na statoru nejsou žádný tmavý ani jinak poškození místa, je to celý zalitý v takovým jakýmsi epoxidovým plastu, ale na pár místech trochu prokukují trafoplechy, tak sem to zkusil na izolační odpor mezi vinutím a těma plechama. Neukazovalo mi to teda spojitost ani mezi plechama, tak kdo ví, možná tam je dycky kousek vinutí a pár plechů, odděleno plastem, a tak kolem dokola? S vohledem na to, že na rotoru je hromada permanentních magnetů, tak to ani není nejakej druh asynchronu, jak sem si myslel, ale buď synchronní, anebo třeba ai krokovej motor, ale spíš ten synchronní, víc napoví až pak kuchnu ten chladič, esli se najde data-šit k tomu broukovi.
Každopádně bych motor prohlásil za OK, tak seženu nekde tu desku a uvidíme.
