nemáte někdo tip na termo regulátor
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 9:56    Předmět: nemáte někdo tip na termo regulátor Citovat
Potřebuju dvojitý nezávislý regulátor do panelu, který umí 2x K článek výstup libovolný, pro teplotu okolo 300°C . Nemáte někdo nějakou zkušenost. Moc úspěšný jsem při hledání nebyl.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 10:45    Předmět: Citovat
Chybí popis, co to má umět.
Asi by stačil nějaký z univerzálních panelových přístrojů Orbit Merret.
Zkus jim poslat potávku s popisem.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 11:00    Předmět: Citovat
Řízení dvojité topné hlavy v každé je K článek , a topné těleso 1kW, vytopení na cca 180°C a udržování teploty čili ideálně PID regulace, ale díky setrvačnosti hlavy by to nemuselo být tak dramatické i bez PIDu.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 12:11    Předmět: Citovat
Proč nemůžou být dva? Pak je výběr násobně větší. Nejmenší na DIN lištu jsem měl dvoumodulový.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 12:55    Předmět: Citovat
Je to kvůli místu na ovládacím panelu, aby se uživatelsky dala měnit teplota.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 18:08    Předmět: Citovat
Dva regulátory formátu 1/32 DIN (48mm x 24mm) zaberajú menej miesta, než jeden štandardný ešte do nedávna formátu 1/4 DIN (96mm x 96mm).
https://www.aliexpress.com/item/1005003467699920.html
Duálny je podstatne drahší
https://www.dwyeromega.com/en-us/1-32-din-dual-zone-temp-controller-5-thermocouple-inputs-fuzzy-logic/p/Series-32DZ
Ak ide len o miesto na paneli, tak dva veľké regulátory ovládané po sériovej linke schovaj niekam, kde je miesto a na panel daj len displej s gombičkami trebárs s Arduinom, ktoré bude preposielať príkazy regulátorom.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 18:51    Předmět: Citovat
dík za tip , ještě zvažuji, že ho vyrobím, , tak uvidím
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 19:33    Předmět: Citovat
Ještě je možnost jednoduchý regl. 48x48mm https://www.enika.cz/tc544c-ce-pid-48x48-rly-ssr-al-rly-ssr_z41006/ A dát 2ks vedle sebe. Za ty prachy je to celkem dobrá kvalita.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 20:28    Předmět: Citovat
Takové regulátory se normálně vyrábí, viz např.
https://www.tc.co.uk/temperature_control/HA401.html
https://www.onetemp.com.au/product/shimaden-sr23-series-controllers-advanced-top-of-the-range-controllers/
a mnoho dalších.
Pokud je možné použít více regulátorů, máš další možnosti kdy je můžeš nakofigurovat master/slave což umí třeba https://industrial.omron.cz/cs/products/e5-c a ovládání budeš mít taky pro všechny společné
Pokud jsi kolenovrt a průmyslová třída ti ze zjevných důvodů nevoní, sáhni po čínské spotřebce za stokoruny jako rex-c100 s rs485 a dobastli si jen zadávání teploty nějakým bělošským způsobem po rs485 pro všechny společně. Nemusíš se drbat s HW/SW regulátoru, což se ti nikdy nemůže vyplatit. I ty čínslé levné regulují obstojně, mají autotuning apod.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 21:56    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
při ceně USD 700 + doprava + DPH a možná i clo , se to vyplatí vyrobit. Není co řešit.
Nějaké měřáky s K článkem jsem už dělal, ale ne dvojitý. Ještě mám skladem Omega konektory do plošnýho spoje pro připojení termočánku. Ty konektory jsou klíčový.
Třeba číňani dělají pajc Omega regulátoru pro K-článek (prodává se na ebay), ale místo přes konektor připojují termočlánek pod pochromované šroubky a výsledek je vidět na hodnotě naměřené teploty. Krom toho mají v regulátoru prťavý relátko o kterým tvrdí, že snese 3.5 kWatt Very Happy .Což teda snese, ale jen párkrát. Mám tu jeden takový v opravě.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 22:33    Předmět: Citovat
Je jedno z akého materiálu sú kontakty, len musia byť oba z rovnakého a musia mať oba rovnakú známu teplotu. Často je na plošaku medzi kontaktmi SMD termistor. Ním sa meria teplota studeného konca termo článku a počíta kompenzácia.
martinkopp
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 0:02    Předmět: Citovat
V dnešním století už termistory nikdo nepoužívá, normální člověk tam dá něco ve stylu MAX31855 a žádnou kompenzaci dál neřeší. Samozřejmě ho nesmí dát do rozlité mědi staboše apod, ale to by asi napadlo málokoho. RX-20 jako obvykle neví o čem mluví. Na konektoru nezáleží, je to jak píše samec. RX-20 dporučuji vyzpovídat chatbota, ten ti to objasní jak to v reálu je s kompenzací studeného konce a termoelektrickým napětí na kontaktech.
RX-20
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 0:56    Předmět: Citovat
nepsal jsem o termistoru, psal jsem o konektorech. Omega je stále vyrábí a asi dobře vědí proč. Krom toho jsou konektory odlišné pro různé druhy termočlánků.
Za další, není to samec, ale samička, má dvě dírky do kterých se zastrkuje konektor s termočlánkem.
Číňani z úsporných důvodů u pajců regulátorů Omega jejich pajc vylepšili ("zlevnili") a místo konektoru mají pochromovaný šroubky, Regulátor pak ukazuje teplotu posunutou o několik ˚C.
Následující obrázky ukazují SAMIČKY (mají dírky) konektorů pro termočlánky od Omega. Liší se materiálem kontaktů pro různé typy. Very Happy Mimochodem, ceny termočlánkových konektorů (samiček) od Omega nejsou žádná láce. Pochromovaný šroubky jsou výrazně levnější. Mám konektory pro K-, U-, a J- termočlánky. Některý nastojato, jiné naležato. Můžu nafotit další, pokud je libo.
Omega K-termočlánkový konektor - samička do PCB
 Velikost:  135.66 kB
 Zobrazeno:  15 krát
Omega U-termočlánkový konektor - samička do PCB
 Velikost:  147.15 kB
 Zobrazeno:  36 krát
RX-20
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 1:09    Předmět: Citovat
ještě jeden OMEGA K-termočlánkový konektor SAMIČKA do plošňáku. Typ je na fotce. Tyto se používají nejčastěji.
Odkaz na datasheet: https://assets.omega.com/spec/PCC-OST-SMP_spec.pdf
Datasheet si stahni a ulož, aby jsi byl informován.
Omega K-termočlánková SAMIČka konektor do plošňáku
 Velikost:  17.05 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 1:57    Předmět: Citovat
Very Happy
