EGR ventil na Fabia 1
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 16:16    Předmět: EGR ventil na Fabia 1 Citovat
2004 Motor 1.2 HTP: EGR ventil má v konektoru 5 pinů. Dva jsou k cívce 8ohmů, tři vypadají jako snímač polohy ventilu. Měřím 3,3kR mezi krajními ze tří; 1,58kR mezi 1. a 2. pinem ze tří (v klidové poloze bez buzení cívky).
Net tvrdí, že to zpětnou vazbu nemá.
Opravdu jsou tam 3 z 5 pinů nadbytečných?
Cvaká EGR se zanesenou/zaseklou membránou?
pro mládež - Hamíkův koutek
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 17:14    Předmět: Citovat
Egr na stare benzinove fabii? Shocked
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 17:18    Předmět: Citovat
je tam, měl jsem ji taky, stejný motor i ročník, najela 415 kkm
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 17:19    Předmět: Citovat
Ventil zpětného vedení zplodin
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 17:22    Předmět: Citovat
Čo myslíš tým, že je 3 z 5 pinov nadbytočných?
Je tam potenciometer - krajným polohám ventilu odpovedá odpor. Mne pomohlo cievku ventilu niekoľko krát pripojiť k napájaniu, teda rozpohybovať. Asi sa očistila odporová dráha a odvtedy som nemal s týmto komponentom problém. Zajtra, ak večer nájdem poznámky, tak sa pozriem aj na hodnoty odporov, čo som si zmeral.
EDIT: našiel som tému priamo k tomuto problému:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94538&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 18:38    Předmět: Citovat
Ano, je to typ na linku od Elman.
Mám rezervní funkční EGR ventil i s okolím. Výměna celku i s kovovou trubkou bude správný postup (5 šroubů), nebo jde vymontovat samotný ventil (2 šrouby)?
Je třeba ty těsnící plíšky potřít těsnícím kytem nebo to lze sešroubovat na sucho?
Je třeba po výměně EGR ventilu nastavit řídicí jednotku?
vicious
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 18:58    Předmět: Citovat
Stačí vykrutiť 2 šruby, tesniace plechy som nemazal nijak, použil som nazad pôvodné, s riadiacou som tiež nič nerobil.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 19:14    Předmět: Citovat
K čemu je hadička od ventilu k filru vzduchu?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 20:46    Předmět: Citovat
Je pro přivzdušnění prostoru v EGR ventilu. Od filtru proto, aby se nasával čistý vzduch. Prach by brzo zničil vnitřek ventilu, respektive zalepil by se prachem.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 22:44    Předmět: Citovat
Mohly by pulsy stlačeného vzduchu do tohoto odvětrání vyvinout větší sílu na pístek oproti elektrickým pulsům v cívce?
Mohlo by to umožnit dočasné rozhýbání bez demontáže. Ke šroubům je nevalný přístup.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 23:40    Předmět: Citovat
Většinou je to všechno tak zahnile že se zalomí štefty v hlavě. Na 1 fabii už dnes egr neopravujem - přehrajeme software, zaslepíme trubičku co vede pod škrtící klapku. Auto funguje, na emisích projde - zaslepení nesmí být viditelné.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 23:52    Předmět: Citovat
A jak se ta úprava projeví na spotřebě?
Se zaseklým ventilem stoupla o 30%.
