Signálové šnůry v době nadvlády přístrojů s konektory DIN
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 21:29    Předmět: Signálové šnůry v době nadvlády přístrojů s konektory DIN Citovat
Věděl by někdo, které "kablo" vyrábělo stíněné dvoulinky (v řezu oválné, či "osmičkové") např. ke gramochassis? V ranějších dobách tranzistorové audiotechniky byly ony kabely nejčastěji bílé, či šedé (osmičkové), později šedé, či černé, do oválu (typicky např. u poměrně rozšířeného NC470). Je ještě šance, že má tyto kabely někdo v metrážovém prodeji?
Pozdější "obousměrné" šnůry se čtyřmi žilami a globálním stíněním (v řezu kulaté) nemám na müsli. Rád bych si udělal do zásoby několik šnůr s šikovným jackem 3,5mm (na foto není bohužel vidět, že je to ta kýžená oválná šnůra) a vhodně vyhotoveným druhým koncem, ovšem na foto, které dodal Milan_F je vidět, že s oválným průřezem šnůry onen jack jednoznačně počítal (viz zadní plastová část konektoru).
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 22:07    Předmět: Citovat
Kde je to dnes ke koupi v metráži, to Petře netuším, ale na SD je to většinou k mání nastřihané tak na cca 1m kousky, buď šedý s pětikolíky, nebo někdy i ten oválný černý jako nf kablík z gramofonů do zesů ... Tak dej úkol obsluze na SD, ať Ti je tam vyberou, až je někdo vyhodí.
Nebo můžeš ještě zkusit nějakou elektru v okolí, pokud se ještě zabývá prodejem stíněných dvoulinek. U nás jsem je úspěšně kupoval (a doufám, že je ještě mají, až tam půjdu příště) na opravy sluchátek dokonce ve dvou průměrech. Ten slabší byl zhruba jako originál, ten tlustší zhruba jako český. Stínění mají poctivé, kolem dokola vinuté z mnoha drátků. Ne jako ty čínské ojeby co jsou tam podélně jen dva, nebo tři slaboučké drátky.
Vašek
Naposledy upravil VASEK_W dne čt únor 05 2026, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 22:14    Předmět: Citovat
Ty starý jsou tvrdý a špatně se s nima pracuje
kup si něco takového
https://www.tme.eu/cz/details/tas-c124/mikrofonni-kabely/tasker/c124/
https://www.tme.eu/cz/details/tas-c118white/mikrofonni-kabely/tasker/c118-white/
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 23:03    Předmět: Citovat
Taky tu jednu dvoumetrovou šňůru (osmičku 2x cca 2,6 mm), výroba Hama, oba konce byly zastříknuté, ale nedala se použít k DAB/FM tranzistoráku. Ten totiž identifikuje sluchátka elektricky, nikoli mechanicky.
Vstupní odpor zesilovače 25 kΩ vůbec necítil, neodpojil vestavěný repráček a nepovolil stereo. Kolem 1 kΩ někdy přepnul, někdy ne.
Musel jsem si udělat adaptér, v němž jsem oba kanály zatížil odporem 33 Ω, abych to rádio mohl honit přes zesilovač a ve stereo. A je fakt, že při tak malém odporu už by ani to stínění nepotřeboval.
Dvojlinku se slušně a samostatně stíněnými jádry nabízí tipa.eu, ale jestli by ti nechali pár metrů, jsem nezjišťoval. Stometrové klubko vcelku mají.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 8:25    Předmět: Citovat
To sháním již několik let v Holicích , ale smolík .
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 11:48    Předmět: Citovat
Jestli je řeč o šňůře jako na obrázku dole, tak ty dělali v Kablu Vrchlabí. A když je později "vylepšili" tím, že část Cu drátků v opletení nahradili bavlnou, tak to opravdu "nemělo chybu" - dělalo se s tím dost blbě. Pár metrů bych někde měl mít - jenom vědět, kde.
 Velikost:  281.13 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  108.07 kB
 Zobrazeno:  45 krát
judeware
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 19:59    Předmět: Citovat
Že jde o S1108, jsem včera dohledal téžžž. Toto provedení je ovšem osmičkové, což je při výrobě šnůry DIN -> 2×cinch (2× mono jack, apod.) vhodnější, než provedení "do oválu", které se ovšem zase více hodí ke zmíněnému jacku 2WK45909. Oválná dvoulinka je přírodažel nejméně dostupná (či spíše skoro vůbec).
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 22:34    Předmět: Citovat
Petře, Ty jsi věčně nespokojený Wink
Jasně jsem Ti včera napsal, kde jsou k mání zadarmo !!! A vůbec nejsou tvrdé, jak psal ferdislav.
A ještě jsem se nyní přinutil k tomu, abych sáhnul do šuplíku, a nafotil Ti tři varianty provedení. Vlevo černý oválek (od gramofonů), uprostřed je zřejmě ta šedá oválná, co po ní toužíš, a vpravo je kupodivu i kulaté provedení vnější izolace Wink
Vašek
 Velikost:  192.07 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  189.22 kB
 Zobrazeno:  45 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 1:57    Předmět: Citovat
Tak upřesním : )
Co jsem se setkal (hlavně) s osmičko starším kabelem, tak horor to holit,stínění špatně oddělitelné a celý takový tuhý, oproti tomu taskeru třeba, ten je příjemně měkkoučký
Ty co vašek vyfotil jsou lepší, ale ten střední vodič porád není úplně poddajný jako dnešní kabel slušného výrobce a celková pružnost kabelu je pořád taková ne uplně přizpůsobivá, oproti výše zmíněnému
Já jsem se naučil ohledně kabelů a konektorů, v některých případech si podstatně připlatit,ale pak mít roky pokoj od přerušené žilky či rozpadlého konektoru
Pokud chce Petr udržet nějakou dobovou kulturu, taky to chápu : )
Mám tu nějaké mikrofonní kabely Shure ještě z roku cca 70 , jsou tužší,možná chlup silnější,ale tak festovní, že si je nechávám s klidem na duši v arzenálu
PS škoda že nebyla poptávka dříve, při "uklízení" jsem tu nějakou hromádku těch šedých oválů měl,ale už jsou v kontejneru : (
judeware
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 12:21    Předmět: Citovat
Ano, to je vono! Černá šnůra je pro 2WK45903 ta nej, šedá je macatejší, takže by možná měla problém, aby se protáhla plastem onoho 2WK... a kulatá vypadá taky dobře. Všechny se ale hodí jen pro spojení "2WK" na obou koncích, či DIN-DIN, DIN-2WK a možná i XLR, což ale není konečník k domácím strojům. Z principu se nehodí pro spojení DIN-2×jack (cinch), anžto pak to vypadá, jako na foto. Pokud je zapotřebí šnůra ke gramo, tak k NC470 a NC500 jedině černou, se šedou to nevypadá hezky.
S moučnatostí, horší oddělitelností izolace a onoho červeného provázku (u šnůr z 80. let), se dá úspěně poprat, jde o trpělivost (nespěchat).
judeware
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 23:49    Předmět: Citovat
Provádím inventuru kabeláže, abych k Didaktikovi vyrobil to "nejlepší", avšak ne materiálově nejvzácnější. Very Happy Pro zajímavost jsem nafotil pár továrně vyhotovených šnůr, chtěl jsem se přesvědčit, jak to v sériovce vypadalo s kvalitou (jednotností) fabricky pájených DINů. Vcelku slušně, až na ten stereoDIN (ovšem možná to ale není originál, ale někdo se v něm už repal). Fascinují mě ty nejstarší celoplastové DINy, zejména svým gumovým zakončením a použitím vnitřního válcového stínění, které barvou zdálky připomíná prádelní hrnec.
Musel jsem improvizovat, proto jsou některá fota s bleskem a jiná bez. Svorky konce bužírek (neumím najít přesný termín) starších DINů jsou slisované "do trojúhelníka" a mírně trápí izolací kabelu, řekl bych. Ty novější do C zase nejsou slisované rovně, souměrně a bez přesahů, jako jsem se o to snažil při opravě zdroje k Didaktiku M.
 Velikost:  154.17 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  179.3 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  146.65 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  159.12 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  168.53 kB
 Zobrazeno:  26 krát
