Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 20:12    Předmět: Citovat
Casia to mely pres 3,5mm jack, byl k tomu kablik s RS232 prevodnickem, este mam nekde i ten SW pro W95 Smile Sharpa sem nikdy v ruce nemel...
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 20:15    Předmět: Citovat
K tomu bych už ani neměl takhle diluviální počítač. Ještě tam je záslepka a tam píšou "optional interface". No v sobotu navštívím místní Vietnamce a ty baterky koupím, vypadá to zachovale, nezničeně, tak to třeba pojede.
RayeR
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 20:20    Předmět: Citovat
Ze by IrDA?
No bud rad, ze to nemelo pogumovany povrch jako nektera Casia, tam se to po tech letech rozteklo v ropu :\ Ty co byly hladke-jen plast, tak OK...
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 20:22    Předmět: Citovat
Tohle trošku lepí, ale nic strašného... IrDa to není, je to jako malý konektor.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 20:43    Předmět: Citovat
Ja som mal taký diár Casio čo mal už displej cez celý vrchný dekel. Časom začal lepiť a nepoužíval som ho, tak išiel preč. Oni sa dajú prepojiť dva tieto diáre káblikom s 2,5mm jack konektorom na oboch koncoch. Taký káblik tu niekde mám, keby dakto chcel, má to pekne pozlátené konektory a odrušovacie ferity, inak je dlhý iba asi 20cm.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 20:44    Předmět: Citovat
O těch CASIO diářích vycházely články v nějakým časopisu, VTM? Ale nad tím mohl běžný člověk tak akorát slintat.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 20:55    Předmět: Citovat
Tohle má akorát dva konektory, to velké je to PC interface.
 Velikost:  199.48 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 20:58    Předmět: Citovat
Tie lepive povrchy sa daju s trochou usilia uspesne odstranit.
Informacie o konektoroch: https://sharppocketcomputers.com/
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 21:20    Předmět: Citovat
A jak? Někdo tu psal, že i po umytí to bude ronit ropu dál.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 21:26    Předmět: Citovat
Je to len nastrek na hladkom plaste a musi sa kompletne odstranit, aby to uz nikdy nelepilo.
Lieh alebo izopropanol + handra. Niektore druhy idu lepsie liehom, niektore izopropanolom. Ked sa ani jedno nechyta (handra sa lepi), tak moze pomoct WD40.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 5:48    Předmět: Citovat
Ja sem to z toho Casia taky musel odrbat komplet hadrem s IPA a dalo to docela dost prace, nez to vsechno pustilo. Me tahle vlastnost ropaku uz nebetycne seje, tuhle sem hledal v pytliku, kam odkladam ruzne natezene gumicky z magnetaku a vseho mozneho, nahradni gumicku do DVD LG, ktera uz nedavala dvirka a nasel sem v tom pytliku 1 uplne rozteklou gumicku, ktera samozrejme zamr.dala desitky ostatnich, ktere na ni byly priplacle. Takze doporucuju si zasoby rozdelit po mensich mnozstvich oddelene...
Ten konektor mi nic nerika, proste naky Sharp proprietary, podle poctu pinu by to mohlo umet pripojit i tiskarnu... Snad by nekde na netu sel dohledat pinout...
RayeR
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 7:09    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Tak prave vyloven 1 512GB SSD Sandisk SanDisk SD9TB8W512G1001...
Tak z toho nejsem uplne chytrej z toho SMARTu, cislo Total Host Writes mi prijde docela nizke (to by ten SSD byl prepsany jen 13x) a Total NAND Writes zas prilis vysoke...
Jinak je bez chyby citelny i se vsema datama na NTFS oddilu, celkem nic zajimaveho, nekdo tam paril World of Tanks...
 Velikost:  78.34 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Strana 30 z 30
