Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8436 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt únor 05 2026, 20:15 Předmět:
K tomu bych už ani neměl takhle diluviální počítač. Ještě tam je záslepka a tam píšou "optional interface". No v sobotu navštívím místní Vietnamce a ty baterky koupím, vypadá to zachovale, nezničeně, tak to třeba pojede. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1711 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 05 2026, 20:20 Předmět:
Ze by IrDA?
No bud rad, ze to nemelo pogumovany povrch jako nektera Casia, tam se to po tech letech rozteklo v ropu :\ Ty co byly hladke-jen plast, tak OK...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5973 Bydliště: BA
Zaslal: čt únor 05 2026, 20:43 Předmět:
Ja som mal taký diár Casio čo mal už displej cez celý vrchný dekel. Časom začal lepiť a nepoužíval som ho, tak išiel preč. Oni sa dajú prepojiť dva tieto diáre káblikom s 2,5mm jack konektorom na oboch koncoch. Taký káblik tu niekde mám, keby dakto chcel, má to pekne pozlátené konektory a odrušovacie ferity, inak je dlhý iba asi 20cm.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37132 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 05 2026, 21:26 Předmět:
Je to len nastrek na hladkom plaste a musi sa kompletne odstranit, aby to uz nikdy nelepilo.
Lieh alebo izopropanol + handra. Niektore druhy idu lepsie liehom, niektore izopropanolom. Ked sa ani jedno nechyta (handra sa lepi), tak moze pomoct WD40.
Zaslal: pá únor 06 2026, 5:48 Předmět:
Ja sem to z toho Casia taky musel odrbat komplet hadrem s IPA a dalo to docela dost prace, nez to vsechno pustilo. Me tahle vlastnost ropaku uz nebetycne seje, tuhle sem hledal v pytliku, kam odkladam ruzne natezene gumicky z magnetaku a vseho mozneho, nahradni gumicku do DVD LG, ktera uz nedavala dvirka a nasel sem v tom pytliku 1 uplne rozteklou gumicku, ktera samozrejme zamr.dala desitky ostatnich, ktere na ni byly priplacle. Takze doporucuju si zasoby rozdelit po mensich mnozstvich oddelene...
Ten konektor mi nic nerika, proste naky Sharp proprietary, podle poctu pinu by to mohlo umet pripojit i tiskarnu... Snad by nekde na netu sel dohledat pinout...
Zaslal: pá únor 06 2026, 7:09 Předmět:
RayeR napsal(a):
Tak prave vyloven 1 512GB SSD Sandisk SanDisk SD9TB8W512G1001...
Tak z toho nejsem uplne chytrej z toho SMARTu, cislo Total Host Writes mi prijde docela nizke (to by ten SSD byl prepsany jen 13x) a Total NAND Writes zas prilis vysoke...
Jinak je bez chyby citelny i se vsema datama na NTFS oddilu, celkem nic zajimaveho, nekdo tam paril World of Tanks...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 28, 29, 30
Strana 30 z 30
