Zdravím, vždy jste mi tu luxusně poradily a proto se obracím o pomoc i teď.
Mám tuto televizi prakticky v novém stavu avšak desetiletí odloženou. Vyměnil jsem elity, Televize Jakštakš žije. Zvuk po naladěni jde v pořádku ale obraz překvapivě když není naladěno je v pořádku ale po naladěni zmizne a jde bud jako obrys nebo úplně slabě.Napětí sedí.Chtěl bych prosím radu na co se zaměřit.
A pokud by někdo mel servisní návod nebo jinou dokumentaci byl bych vděčny.
Vypadá to jako přepálené AVC. Ale zkusil bych katodu připojit přes odpor tak M33 přímo na zem a pak přepnout na kanál se signálem. Obraz by se neměl zásadně změnit, měl by zůstat světlý. Pokud se nějak zásadně změní, dochází k velké změně kmitočtu řádkového oscilátoru.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21322 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 05 2026, 12:59 Předmět:
Musíš ladit podle obrazu. Když ten je dobrý, ale chybí zvuk, znamená to, že na vstup pouštíš TV signál s jinou zvukovou normou, Minivizory uměly jen jednu.
Buď to budeš krmit modulátorem, na kterém jde navolit i jinou zvukovou normu, nebo budeš muset na vstup zvukové mezifrekvence přidat konvertor 6,5/5,5 MHz (nebo opačně).
Děkuji za schéma to je lepší kvalita než mám. Podařilo se mi lepe natočit laděni a miznutím obrazu vzhledem k jasu obrazovky, zajímavé je že jas má spojitost s zvukem a laděním
https://www.youtube.com/shorts/vSLQPVkMlaA
Jestli ti při tom obrazovka svítí pořád, i když máš něco naladěno, rozklad zůstává OK a chyba je jen v signálové části. Propoj to zpět, jak má být a zkus snížit úroveň z modulátoru - možnost regulace asi nemáš, tak odpoj konektor přímo ze vstupu TV a navaž to jen přes drát hozený kolem přívodního. Pokud se ti tak objeví zašumněný, ale stabilní obraz, potvrdíš tím tu chybu AVC.
AVC napětí vyrábí trioda PLC84. Zkontroluj napětí na jejích elektrodách. Častou příčinou bývá svod svitků - tady 470n vedoucích do řízení MF a kanálového voliče. A nebo ti tam nepřichází impulzy z řádkového rozkladu.
Ano svitek měl místo 470n užasných 7mikroF :-O
Zkoušel jsem namátkou odpájet i jiné stejného provedeni a všechny mají x násobně vyšší hodnotu,je jich tam asi 20 vyměním je. Nenapadlo mě to řešit protože mam jinou Videoton elektronkovou televizi a tam tyto kondenzátory byli v pořádku, řešil jsem jen elity které samozřejmě byli KO.Nicméně obraz se okamžitě zlepšil už po výměně toho jednoho kondenzátoru ale je rozkmitaný a nejde pořádně nastavit což pokud tam nesedí hodnoty je pochopitelné.Vyměním je a pak se ozvu.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5559 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt únor 05 2026, 17:07 Předmět:
Nemáš v těch jednotkách trošku hokej?! Nebo že by zázračný měřák? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
On těch 7uF reálně nemá. Fakticky se kapacita moc nemění. Ten svitek má ale velký svod a RC měřicí metoda ten svod pak interpretuje jako zvýšenou kapacitu.
Ano to je mi jasné, nepsal jsem to zde protože mi je jasné že Vám to je jasné taky Proste ty svitky jsou všechny po smrti,už jsem jich pár vyměnil a všechny ukazuji x násobně vyšší hodnou. Zajímavé že v te druhé videoton televizi z podobného roku jsou v pořádku Moje chyba měl jsem to více prozkoumat.Každopádně až je vyměním napíšu jestli je to v pořádku.
To závisí na skladování. Svod mají tyhle papírové svitky všechny. Ale záleží na tom, kolik vlhkosti dokázaly nasát. Třeba mám Talisman, kde jsem je kromě toho do g1 koncové elektronky všechny nechal a rádio hraje OK. V jiném při přivedení napětí začal bublat asfalt...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4521 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt únor 05 2026, 20:22 Předmět:
fredis napsal(a):
Už se tady nejednou řešilo, že papírové svitky se stárnutím a vlhkostí mění v mizerné elektrolyty a ta kapacita opravdu výrazně roste, a to i při změření na můstku. Takže není nutné se rovnou pošklebovat.
Zaslal: pá únor 06 2026, 10:21 Předmět:
Tak to bych chtěl vidět, jak skoro 20x reálně zvýší kapacitu!! Nejlépe měřením na třeba BM 595 a ne na nějaké čínské sr.čce.. Pravdu má xsc. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
