nemáte někdo tip na termo regulátor
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 9:56    Předmět: nemáte někdo tip na termo regulátor Citovat
Potřebuju dvojitý nezávislý regulátor do panelu, který umí 2x K článek výstup libovolný, pro teplotu okolo 300°C . Nemáte někdo nějakou zkušenost. Moc úspěšný jsem při hledání nebyl.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 10:45    Předmět: Citovat
Chybí popis, co to má umět.
Asi by stačil nějaký z univerzálních panelových přístrojů Orbit Merret.
Zkus jim poslat potávku s popisem.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 11:00    Předmět: Citovat
Řízení dvojité topné hlavy v každé je K článek , a topné těleso 1kW, vytopení na cca 180°C a udržování teploty čili ideálně PID regulace, ale díky setrvačnosti hlavy by to nemuselo být tak dramatické i bez PIDu.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 12:11    Předmět: Citovat
Proč nemůžou být dva? Pak je výběr násobně větší. Nejmenší na DIN lištu jsem měl dvoumodulový.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 12:55    Předmět: Citovat
Je to kvůli místu na ovládacím panelu, aby se uživatelsky dala měnit teplota.
