Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4849 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 05 2026, 9:56 Předmět: nemáte někdo tip na termo regulátor
Potřebuju dvojitý nezávislý regulátor do panelu, který umí 2x K článek výstup libovolný, pro teplotu okolo 300°C . Nemáte někdo nějakou zkušenost. Moc úspěšný jsem při hledání nebyl.
Zaslal: čt únor 05 2026, 11:00 Předmět:
Řízení dvojité topné hlavy v každé je K článek , a topné těleso 1kW, vytopení na cca 180°C a udržování teploty čili ideálně PID regulace, ale díky setrvačnosti hlavy by to nemuselo být tak dramatické i bez PIDu.
